Hodnoty ESR
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Koukněte na stránky AVX http://avx.com/SpiApps/default.asp a stáhněte si SpiTan III 1.1 (Tantalum and Niobium Oxide Capacitors). Jedná se o databázi typických hodnot TA kondenzátorů - pro každý kód je v grafu median z měřených 10ks.
(frekvenční char. + další)
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:22    Předmět: Citovat
AmarikCZ: Z toho činitele ztrát 0,15 to vyjde těch 200 Ω, otázkou ale zůstává, co způsobuje ty ztráty při 120 Hz. Kdyby to byl jen svod, tak ten 1µ/250V by ho měl okolo 9 kΩ, což nemůže být pravda. Podle svodového proudu z toho datalistu vychází svodový odpor 5,2 MΩ.
Naposledy upravil Bernard dne st říjen 12 2011, 21:33, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Něco z praxe, bez teorie: Používám několik týdnu LCM3 k testování nových i vypájených elytů převážně kapacity nad 1mF pro 6,3 - 16V, tedy např. ty vypájené ze základových desek, zdrojů pro PC apod. Řídím se tabulkou uvedenou autory pro LCM3 a zdá se, že jim to vychází. Spolehlivě jsem odlišil funkční a nefunkční elyty v závislosti na ESR (u tohoto měřáku při cca 90 kHz) a to i tehdy, když nebyly "nafouknuté". Tím LCM3 nechci propagovat, uvádím tyhle zkušenosti jen protože je v téhle diskuzi zmíňován.
Autor foto Fredis
 Soubor:  PICT0012.JPG
 Velikost:  284.81 kB
 Staženo:  369 krát
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 20:55    Předmět: Citovat
jjilek: ty čísla vypadají (až na jedno) dobře. Já se řídím něčím podobným, akorát to mám tak nějak v hlavě a upravuji to podle toho, kam ten elyt dávám (tzn. spínaný zdroj vs. RC filtr).
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:20    Předmět: Citovat
Můj názor je, že hodnoty ESR někdo ( může být výborný IT odborník s jazykovým nadáním,ale v elektronice plave, nebo sekretářka )
zkopíroval možná z oficiálních stránek Jamicronu, a přiřadil je k datashetům stažených z jiných stránek.Jinak si
to neumím vysvětlit.
Fero7 napsal - Tabulky od Lukara su sice velmi pekne, ale nanic. No moc jsem se s tím nepáral - ze stránek fa
jsem to předělal aby to bylo přehlednější. Pokud by měl někdo přímý odkaz na datashety elytů výrobců, kde uvádějí
konkrétní hodnoty, např při 100Hz, nebyl by už problém s přepočtem na 100 kHz. Na této frekvenci +- 10kHz měří
tester LCM3.Autor testeru sice uvedl doporučené hodnoty, ale neuvedl odkud je čerpal. Jistě, je to třeba brát s
rezervou, ale mě to tak trochu teoreticky zajímá.
Lukar
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Amarok napsal - Když jsem dodělal přesný měřák ESR,-- prosím tě podle čeho jsi to porovnával? Nic ve zlém, jenom mě to zajímá.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Lukar: podle čeho jsem co porovnával? ... nechápu dotaz Angel
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 21:45    Předmět: Citovat
taky si něco změřím,
Nippon SMG 10uF 50V
100Hz 9,343uF D 0,065 Q 15,31 ESR 11,2 uhel -86,2
1K 8,694uF D 0,151 Q 6,65 ESR 2,76 uhel -81,4
10k 7,955uF D 1,033 Q 0,971 ESR 2,06 uhel -44,1
100k 4,748uF D 5,61 Q 0,178 ESR 1,87 uhel -10,1
AmarokCZ@ asi to myslel tak že když píšeš že je přesný, tak podle čeho jsi určil že je přesný
Lukar
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 19:05    Předmět: Citovat
Davidus - Amarok - přesně tak jsem to myslel
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Jo takhle Smile
S ničím jsem to nesrovnával, pouze jsem to kalibroval na sadě sériovo-pararelně zapojených odporů a kondenzátorů.
Lukar
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Dík Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2011, 23:26    Předmět: Citovat
schemy všelijakych esr testerov http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=780
Strana 3 z 3
