PC zdroj Fujitsu NPS-400AB
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 9:31    Předmět: PC zdroj Fujitsu NPS-400AB Citovat
Srdečne Vás všetkých zdravím a pýtam sa či mi niekto pomôže:
Odišiel mi PC zdroj z mám problém identifikovať jednu podozrivú súčiasktu. Rozmermi pripomína odpor alebo germaniovú diodu, je v sklenom puzdre na ktorom sú farebné prúžky, vnútri je niečo ako uhlíkový valček. Na plošnom spoji zapojená paralelne k vinutiu nejakého trafa (alebo tlmivky) na toroide, označené ako súčastka G2. Ohmický odpor má nekonečný. Pri zapnutí zdroja to vnútri iskrí. Foto prikladám. Poradíte mi o čo ide? Ďakujem.
 Soubor:  131020111552.jpg
 Velikost:  67.69 kB
 Staženo:  119 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Mozno prepatova ochrana.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 14:00    Předmět: Citovat
Tiez si myslim...
kimlo
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 14:19    Předmět: Citovat
..tak to asi nebude príčina prečo zdroj odišiel..vrátim to späť na plošák a budem hladať dalej. Dík za odpovede.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Zdravím.
Může to být termistor :
http://www.thermometrics.com/assets/images/ge1.pdf
H.
kimlo
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Nemáte náhodou niekto schému z tohoto zdroja? nemusí byť Fujitsu, môže aj Newton Power. Ide o to že nám v práci na PC Siemens odišiel už štvrtý tento zdroj a nevieme nájsť príčinu. Na základnej doske je v PCI slotoch 7 NI kárt, ale to by mal podľa pánov zo Siemensu ten zdroj utiahnuť. PC je napájaný z UPS. Poradí niekto?
Peterseal
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 9:33    Předmět: Citovat
co mas v tych zdrojoch vsetko odpalene?
kimlo
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 8:14    Předmět: Citovat
Vizuálne nie je nič vidieť. Pri zapnutí sa na pol sekundy roztočí ventilátor, potom cvakne relé a zdroj sa vypne. Po odpojení zo siete sa relé znova odpojí.
