Založen: Jan 17, 2008 Příspěvky: 119 Bydliště: JN88US
Zaslal: čt říjen 13 2011, 9:31 Předmět: PC zdroj Fujitsu NPS-400AB
Srdečne Vás všetkých zdravím a pýtam sa či mi niekto pomôže:
Odišiel mi PC zdroj z mám problém identifikovať jednu podozrivú súčiasktu. Rozmermi pripomína odpor alebo germaniovú diodu, je v sklenom puzdre na ktorom sú farebné prúžky, vnútri je niečo ako uhlíkový valček. Na plošnom spoji zapojená paralelne k vinutiu nejakého trafa (alebo tlmivky) na toroide, označené ako súčastka G2. Ohmický odpor má nekonečný. Pri zapnutí zdroja to vnútri iskrí. Foto prikladám. Poradíte mi o čo ide? Ďakujem.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 10:01 Předmět:
Nemáte náhodou niekto schému z tohoto zdroja? nemusí byť Fujitsu, môže aj Newton Power. Ide o to že nám v práci na PC Siemens odišiel už štvrtý tento zdroj a nevieme nájsť príčinu. Na základnej doske je v PCI slotoch 7 NI kárt, ale to by mal podľa pánov zo Siemensu ten zdroj utiahnuť. PC je napájaný z UPS. Poradí niekto?
Zaslal: po říjen 17 2011, 8:14 Předmět:
Vizuálne nie je nič vidieť. Pri zapnutí sa na pol sekundy roztočí ventilátor, potom cvakne relé a zdroj sa vypne. Po odpojení zo siete sa relé znova odpojí.
