Myčka Electrolux, modul EDW1500 H-D-R, svítí všechny diody
bulanek88
Založen: Mar 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 19:18    Předmět: Myčka Electrolux, modul EDW1500 H-D-R, svítí všechny diody Citovat
Zdravím, doma mám problém s myčkou Electrolux ESF 6241 s modulem EDW1500 H-D-R, opálil se kontakt v relé na spínání ohřevu, tak jsem ho přebrousil a šlapala pár dní, pak začala zase zlobit tak jsem si sehnal jiný relátko (z auta), jenže mazitím v ní mamka myla a program se zasekl minutu před koncem(ta minuta tam svítila asi hodinu), tak jí vypla. Já to nevěděl, vyměnil to relé a po zapnutí svítí všechny kontrolky a nesvítí displej, nereaguje na tlačítka a začala napouštět vodu, tak jsem jí vypl, vrátil původní relé (stejně to asi nemá vliv), připojil jen na napájecí konektory a zkusil resetnout podle manuálu stisknutím tlačítka 2 a 3, jenže to nic nedělá, jako když to zamrzne.
Tak se chci zeptat jestli je možnost nějakéhoho jiného resetu, nebo co s tim vlastně může být.
Díky za odpovědi.
