Jak používat tavidlo?
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 16:45    Předmět: Jak používat tavidlo? Citovat
Prosím o radu, jak prakticky pracovat s tímto dávkovačem tavidla? Asi mé mozkové buňky po týdenní práci již přestávají fungovat Very Happy , ale opravdu jsem nepřišel na to, jak se s tím funguje. Pouzdro vypadá jako injekční stříkačka, ale je bez jakéhokoliv pístu, pouze navrchu je jakési červené víčko (odnímatelné) a dole odšroubovatelná neprůchozí červená tryska.
Asi jsem už úplně mimo, ale fakt nevím, co s tím Sad
Děkuji
 Soubor:  096-0808.jpg
 Velikost:  29.01 kB
 Staženo:  99 krát
Naposledy upravil css dne so říjen 15 2011, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Uplne jednoduse. Z injekcni strikacky tam das pist. Kdyz jsem delali s uBGA, nasazovali jsme upilovanou injekcni jehlu. Delka cca 1cm a prumer tusim 0,5. Jinak i bez toho...
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
css
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 17:19    Předmět: Citovat
Aha děkuju za odpověď. Tak nějak naivně jsem předpokládal, že za tu cenu (a navíc když to pochází z USA a ne od Wongů) to bude kompletní výrobek a ne opět dodělej doma. No nic, píst seženu a doufám, že se s tím bude aspoň dobře pájet, chci to vyloženě na SMD součástky.
Dík ještě jednou
ok1xgi
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Jde to luxusně !!!!!!!
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 18:43    Předmět: Citovat
Sis mel precist popis toho vyrobku nez ho koupis,tohle neni na primy pouziti ale vklada se do vytlacovaci pistole(obdoba pistole na silikon akorat mensi) na konec se nasroubuje jehla bez spice(pripadne klasicka injekcni jehla s ubrousenou spickou do rovna s nejakym prumerem aby to slo vytlacovat-pouzivame zelenou a myslim ze i hnedou).Jinak postup jak pise ok1xgi.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 19:43    Předmět: Citovat
Kup si v lékárně pár inzulínek a tlustých jehel. Z inzulínky kleštěmi sundáš tu tenkou jehlu, kouskem hadičky přepustíš tlakem na ten pseudopíst a tahem za píst inzulínky tavidlo, přes kousek bužírky nasadíš tlustou jehlu a máš výrazně pohodlnější dávkování.
Michal
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 23:10    Předmět: Citovat
A na čo to chceš používať Rolling Eyes V práci kolegovia okolo mňa s tým smradia a ja pri rovnakej práci to nepotrebujem... A to používame ,,bezolovo". Wink Čo tak začať používať kvalitný cín /sú také aj PbFree/, prípadne používať pastu? Mimochodom, to zas moji kolegovia nevedia...,radšej zamorujú.... Wink
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 9:53    Předmět: Citovat
css napsal(a):
Než tady začneš příště nadávat, tak si zjisti co sis koupil Rolling Eyes
Používají se na to dispenzery, jsou 2 druhy co vím:
http://www.gt-ecs.cz/produkty/prislusenstvi/40-dispenzer-pajeci-pasty
http://www.seapraha.cz/?action=show_product&cPath=43_197&products_id=10690
S tím prvním se lépe manipuluje a mám s ním více citu a druhý je klasická pistole jako pro různé tmely, ale menší.
Jinak tyhle tavidla se používají spíše pro opravy SMD a nebo pájení BGA. Pro prvnotní pájení SMD je to zbytečné používat...tavidlo je obsažené už v pájecí pastě.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Mysteri: v práci jsme tavidlo používali hodně, i když byla používaná Pb-free pájka("cín") kvalitní. Třeba když se na desce několikrát přepajovaly SMD součástky(zkoušení při vývoji, opravy), tak s Pb-free pájkou se to bez přidání tavidla neobešlo - proti olovnaté se pak už tolik nerozlévá, s tavidlem ano. Případně výměna integráčů(do nějaké rozumné velikosti, kdy to jde ručně) s tavidlem jde také mnohem líp.
Používali jsme tedy konkrétně toto: http://www.ges.cz/cz/gelove-tavidlo-na-bazi-kalafuny-rma-04-GES07713376.html a práce s tím byla perfektní. Když je tavidlo kvalitní, je to na práci opravdu znát.
css
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Takže zkušenost s tavidlem je (až na to nevyhovující balení) prostě skvělá! Smile Tavidlo jsem přetlačil do injekční stříkačky a podle vašich rad ho používám spolu se zabroušenou injekční jehlou, pomocí níž vždy nanesu malou "tečku" na pájený pad a poté umístím součástku. Zapájel jsem několik stovek SMD (vel. 1206) odporů a kondenzátorů a několik SMD integráčů, mikropáječka ERS-50, pájka Sn60Pb40 tl. 0,7mm, pájitelnost vynikající, tavidlo se pěkně rozlije pod celou plošku součástky, odpařuje se poměrně pomalu, takže člověk nepájí ve stresu, že mu tavidlo zmizí za sekundu jako kalafuna, prakticky není cítit, nebo jen velmi omezeně, takže vřele doporučuji Wink
