Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: so říjen 22 2011, 18:29 Předmět:
Zdravím,dnes som robil pokusnu DPS, je to blikač s 555v SMD verzii(len na skusku) a dal som to tlačit,vitlačilo osadzovak, no čisto k spoju na ktory sa bude pajkovat sa neviem dopracovat,ako sa to tlači??
Ďakujem. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zaslal: ne říjen 23 2011, 10:37 Předmět:
To mi došlo len problem je v tom že všetko je na jednej vrstve.Je to len pokus s SMD. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zaslal: ne říjen 23 2011, 10:43 Předmět:
Ok už mi to došlo,moja chyba,ospravedlnujem sa.Som s toho eaglu uplne nahlavu,chcelo bi to niečo typu proficad,ten zvládne aj málé decko,no eagle je skôr pre profi. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 570 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: ne říjen 23 2011, 15:00 Předmět:
Tak on neni sám kdo kritizuje eagle za ovládání. To ovládání je zbytečně složité. Pro určitou skupinu jedinců není problém nic, my ostatní s tím více bojujem ... _________________ Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Složité? A co je potom ovládání Formiky nebo něčeho podobného? Mně přijde Eagle asi jako jazyk assembleru, pár jednoduchých instrukcí a dá se z toho poskládat skoro cokoliv.
Zaslal: po říjen 24 2011, 7:37 Předmět:
Fwpok napsal(a):
Ďakujem.
Je to tady v jiném threadu, takže to dám ještě sem:
Takže varianta přímý tisk:
*Nejprve vybereme hladiny, které chceme mít vytisknuté v VIEW-DISPLAY/HIDE LAYERS...
*FILE-PRINT
*Položka Printer-výběr tiskárny
*Položka Paper-výběr papíru
*Položka Orientation-Na výšku/šířku
*Položka Alignment-Umístění motivu
*Položka Area-Full a Scale factor 1
*zaškrtneme MIRROR, BLACK
*Klik na OK a už se to tiskne
Nepřímý tisk...jedno je přes tlačítko Export a druhé je přes CAMProcessor. Přišlo mi zbytečné vypisovat obě metody, když ani nevím jeslti do jedné z nich chce exportovat Confused A o tom, že to chce zrcadlově nepsal ani slovo. Ale když je zájem o obě...
Takže máme otevřený soubor .BRD...
Varianta obrázek:
*Předpokládám bílé pozadí návrhu desky
*Nejprve vybereme hladiny, které chceme mít na obrázku v VIEW-DISPLAY/HIDE LAYERS...
*FILE-EXPORT-IMAGE
*Položka file-vytvoříme cestu k souboru a soubor samotný. Když náhodou tohle používám, tak ukládám do PNG.
*Položka monochrome zajistí barevné, či ČB provedení(zaškrtnuto)
*Resolution nastavuje rozlišení DPI
*Area vybírá oblast obrázku...Full-nejmenší možná plocha, kde jsou obsaženy všechny viditelné prvky a Window-viditelná oblast v okně Eaglu
*Klik na OK a obrázek je na daném místě
*Zrcadlení nutno udělat v nějakém SW na úpravu obrázků...zvládne i Malování ve Windows.
Varianta Postscript:
*File-Cam Processor
*Položka OUTPUT-DEVICE...vybereme v roletce PS
*Položka OUTPUT-FILE...vybereme cestu k souboru a soubor samotný, kam se má motiv uložit. nezapomeneme napsat i s příponou .ps
*V položce Style zatrhneme MIRROR(zrcadlení) a pos. Coord, položka FILL PADS(vyplň plošky) zajištuje vyplnění otvorů, většinou se nechává nezatrženo...lépe se vrtá, zůstane v plošce otvor
*Vpravo v okně zatrháme hladiny, které chceme aby byly vidět
*Klikneme na tlačítko PROCESS JOB a motiv se nám uloží tam kam jsme vybrali
*Ještě je možné si pohrát s položkou OFFSET, kde se nastavuje umístění motivu na stránce A4
_________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: po říjen 24 2011, 7:40 Předmět:
Andrea napsal(a):
naprostý souhlas...Eagle je naprosto triviální na ovládání, vše jasně dohledatelné, možnost volby jak ikonkami, tak v menu. Formica mi přijde dost nepřehledná a podstatně složitější.
Jinak v práci používáme o dost "robustnější" SW na návrh DPS, takže těch softů jsem vyzkoušel vícero. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9011 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá listopad 04 2011, 17:39 Předmět:
Už je šestka Takovou dobu jsem jel na 4.16, až s novým PC jsem přešel na 5.11 a už abych zase upgradoval. Asi na to zatím kašlu, nebaví mě to furt přeinstalovávat.
Zdravím, hledal jsem zde jak jsem mohl, ale nenašel jsem, jestli se tu řešilo, jak Eagle donutit, aby nevedl čáry skrz packy IO. A taky, jak ho donutit, aby routoval spoje s větší sířkou spojů Kdo ví?
