OVP CTV 29WHD52RFS, vadný koncový RGB zosilovač,vyriešené
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Zdravím,tak Tv mám znova na stole,s tou istou závadou,vadný koncák RGB modrá.Začína ma to pekne srať!Žeby výmena pätice nepomohla,alebo je vadná aj tá druhá pätica obrazovky alebo je dokonca zlá obrazovka?No neviem.Skúsim rozobrať tú vymenenú päticu,či aj v tej nebude zlé iskrisko.Honzík,poraď ,čo ešte pozrieť.ďakujem a pozdravujem všetkých.
Pozdravujem Vás, Miro.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Tak ji rozdělej a uvidíš - třeba bude stejně posunuté to jiskřiště jako v té původní - Nevím
Pokud jo, tak to bys byl velký smolař - ale pořád lepší, než prskající obrazárna Rolling Eyes
Nvm, ale už asi nic jiného v úvahu nepřipadá - zkontroluj ještě napájecí větev toho brouka v B-kanálu, žeby nějaký student způsoboval napěťové špičky.
Ale dle mně to v 1. případě bylo jasné a nečekal bych, že se ti tam sešly 2 závady najednou - takže nejspíše zase (nová?) patice - pěkné kurvítko Shocked Cry
P.S. A Miro - předpokládám, že si nevyrábíš ta TDA-čka potajmu v garáži, jako ti šikmoocí (to, že už jich máš takovou spotřebu, žeby se ti to i rentovalo) Laughing Cry
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Já bych vyměnil všechny 3 IO na tom modulu.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Ja pätice v tomto prípade vždy rozoberiem a štipačkami skrátim tie výstupky na iskrišti toho ,,okrúhleho nulákového bazmeku" a potom to je O.K.
Ale, stáva sa tiež, že pri zahriatí príde ku skratu na katóde v obrazovke a ten odpáli švába. Najmä /alebo skôr pravidelne/ u obrazoviek od PHILIPSa.
Zaujímavé je, že u Philipsáckej obrazovky som mal skrat na ,,B" asi 12x, na ,,R" 3x a na zelenej ani raz...Vyskytuje sa to najmä u obrazoviek vyrobených po roku cca2004.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 7:20    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Mám ich dosť z vrakov.Budem to robiť v pondelok,zatiaľ Vám všetkým ďakujem a ozvem sa.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 18:22    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
TREFA!Smola,zase zlá pätica!No nevadí,mám ďalšiu skúsenosť,viď obrázok a dík.:
 Soubor:  Pätica.jpg
 Velikost:  137.75 kB
 Staženo:  179 krát
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Takže - lépe opravovat, než vyměňovat za novou Shocked
U té opravené je větší jistota (i když "tu máme pouze jedinou") Wink
A přitom by stačilo, kdyby to jiskřiště mělo další uzemňovací pin i na druhé straně (u pinu11 - B-kanál) - bylo by "fixováno" (a nemohlo by se povysunout a zkratovat) - zkrátka: kurvítko Shocked Cry
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Tieto smejdy sa vyrabali u nas? Alebo sa vyskytuju aj v inych TV?
mirosne
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 8:25    Předmět: Citovat
No tá druhá pätica pochádza z nejakej TESLY.
