Multifrekvenční hledač markerů
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 18:24    Předmět: Multifrekvenční hledač markerů Citovat
Zdravim, neslo by vyrobit neco takoveho ?
http://www.sebakmt.com/fileadmin/dam/PI_FLM700_cz_2004_30.pdf
Marker mam.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2011, 20:20    Předmět: Citovat
To je něco na bázi RFID čipů?
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 11:33    Předmět: Citovat
To by mě taky zajímalo, jestli to vrací kód nebo je to jen LC obvod. Tyhle vypadají spíš jen na LC.
dargon
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 16:41    Předmět: Citovat
jee tak to vubec nevim ale pochybuji ze to bude neco vracet. Samotny Marker stoji cca 300-400. Ale hledacka 70tisic :/ Dalo by se neco takoveho zesmolit? Stacilo by me to klidne i jako pipak nepotreboval bych vedet hloubku.
dargon
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 16:59    Předmět: Citovat
Markery jsou založenyna velice jednoduchém principu a to pasivním LC obvodu. Tyto obvody nemají žádné napájení. K jejich cinnosti je vybudí elektromagnetické pole. Tyto obvody jsou umísteny do vodovzdorného obalu z polyethylenu a jsou odolné vuci minerálum, chemikáliím a extrémním teplotám, které obvykle bývají podzemí. Tyto lokátory fungují i tehdy, pokud se v daném míste nacházejí kovové vedení, trubky, kovové
vodice, ploty nebo strídavé elektrické vedení.
Princip markeru je založen na miniaturním LC obvodu. Pokud se tento obvod
dostane do elektromagnetického pole s jeho rezonancním kmitoctem a v obvodu se nakumuluje dostatek energie k vybuzení cipu, dojde k vyslání informace. Tato informace muže být vyslána na stejné nebo jiné frekvenci.
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=7727
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:21    Předmět: Citovat
A co na něm stojí 300-400? Shocked Za tu cenu se dá sehnat několik RFID tagů s pamětí a kryptovanou autentizací.
dargon
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 18:42    Předmět: Citovat
netusim, kazdopadne me zajima spis hledacka jestli se da vyrobit
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem stavěl pro ventilky ke kolu, tam to ale "odpovídalo" na 433MHz.
Základem detektoru bude nejspíš seriovej LC obvod buzenej obdélníkem s pořádným výkonem a samozřejmě vhodný přijímač, ale dokážu si představit i pulsní buzení s následným měřením vybuzených rezonančních kmitů - to v případě pasivního LC.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 20:11    Předmět: Citovat
LC obvod tam je ale nepredpokladam ze je tam nieco naviac.... ziadny chip... ono totiz po jednom sme v zapale prace presli.... a tusim tam bola len cievka a kondik...velmi som to nekuchal....
dargon
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 16:05    Předmět: Citovat
kluci nikoho nic nenapada ? kdyz je tam ten pasivni LC obvod ?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Jsem si na 99% jisty, ze to co je v markeru NENI pasivni obvod, ale RFID TAG...
dargon
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 17:03    Předmět: Citovat
tady je popis na strane 29.
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=27626
ale pise se tam ze je to pouze pasivni LC obvod ... ja bych nepotreboval nacist ID jen by me stacilo ho najit
na strane 35 je fotka vnitrku id Markera i s obvodem a civkou.
ty drazsi maji :
K jednotlivým markerům existuje i varianta iD. Tato modifikovaná varianta obsahuje
navíc štítek, na kterém je vytištěný kód iD markeru, který je desetimístný a dále tištěný
spoj s čipem, který je součástí LC obvodu, který opět nevyžaduje žádné napájení.
K zápisu a čtení informace je nutné použít některý z lokátorů daného výrobce
markerů. Tyto markery lze naprogramovat tak, aby obsahovaly informace přímo k dané
síti, např. vlastníka, přesný typ markeru, typ materiálu, datum umístění atd.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 11:39    Předmět: Citovat
Impulsní vysílač do jedné cívky s kritickým tlumením, selektivně laděnej přijímač s druhou cívkou. Za to filtr a čítač, či jen sluchátka. Pulsem vybudíš kmity a čítačem změříš dřív, než zaniknou.
Asi to nebude bůhvíco, ale do začátku by to mohlo stačit.
dargon
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 16:20    Předmět: Citovat
akorad ze se az tak v tomto nevyznam, pomohlo by me nejaek schematko atd Smile
nebo vidim ze jsi skoro z Brna coz ja taky Smile
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 16:55    Předmět: Citovat
Schémátko... Very Happy
Myslíš, že mašinu za 70kkč nahradíš cívkou a dvěma OZ? To je práce na pár dní to navrhnout a zhruba otestovat, jestli je to správná cesta.
