Zaslal: pá říjen 14 2011, 11:30 Předmět: příjem IR z dálkového ovladače
Dobrý den,
snažím se trochu prokouknout do programování v jazyce C.Vybral jsem si procesor od firmy Atmel, přesněji ATmega8 a vývojové prostředí AVR studio.
Chtěl bych přijímat signál z dálkového ovladače.Např. když na dálkáči stisknu 0,tak aby na pinu PC0 byla logická 1.
Počítám s tím,že dálkáč je v normě RC5....Informace o tomhle jsem čerpal z http://www.solarskit.wz.cz/rc5.html .
Ale moc se mi nedaří...
Byl bych moc rád,kdyby jste mě někdo "nakopl" a postrčil mě na správnou cestu .Zatím docela šlapu vodu .
Případně mi napsat z čeho by jsem mohl čerpat "moudra" či nějaký chytrý odkaz .
Já se snaží učit z knihy C pro mikrokontrolery od pana Manna a formou příkladů z http://www.pohoda.ok1kvk.cz/web/index.php/koutek-avr/90-koutek-uprocesoru.
Předem děkuju za případnou pomoc
mam to naprogramovane v C pro msp430.
doporucuju ti, si nechat zobrazovat kompletni prijate slovo na displeji, abys videl co ti prichazi a jestli nemas nejakou chybu v prijmu. pak az muzes prijate informace pouzit k rizeni nejakych pinu.
nejdriv jsem zkusil prijem jen pomoci jednoho timeru. to chodilo, ale pouze v temne mistnosti, jinak prichazely nesmysly. po pridani timeotu to zaclo slapat naprosto spolehlive.
pokud bys mel zajem muzu se hodit program, ale delal jsem to kdyz jsem se ucil programovat podle toho to taky vypada, ale pro inspiraci by to mozna slo pouzit.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 20:22 Předmět:
Doporucijem na to pozriet osciloskopom najlepsie digitalnym.... uvidis ako pekne sa ti to rozhchadza ked nesedi casovanie... teoreticky by mohla postatcit zvukovka ako osc.
prikldam subor so zdrojakom, musis mat povolene prerusenie od pinu kde je pripojene cidlo a vyuziva to casovac malo by to chodit s atmega8... toto bola vyvojova verzia...8Mhz takt
na dany subor sa islo z prerusenia
ISR (INT0_vect)
UCSRB |= (0 << RXCIE); //zakazat prerusenie
get_RC5();
UCSRB |= (1 << RXCIE); //povolit prerusenie
Vis jiste ze vysilac pracuje s RC5?
Delal jsem prijmace pro asi 3 ruzna DO od spotrebni elektroniky a ani jeden nepouzival nic co by se ani vzdalene podobalo nejakemu IR protokolu typu RC5, chovaly se kazdy uplne jinak pri drzeni tlacitka apod. Budes na to muset nejspis mrknout na osciloskopu, hlavne na casovani. S SW jsem se moc nemazal, proste kazdych par ms vzorkuju co je na vystupu prijimace a pokud prvni prijaty bajt vypada jako signal pokracuju ve cteni, pokud ne zahodi se a jede znovu.
Pozor taky na ruseni, mi napr. prijimac vubec nefungoval pri zapnute plazmove TV, pomohlo oblepeni temer celeho snimace izolepou s dirou cca 3x3mm pro prijem signalu.
