CTV 28HD11A 100Hz, vertikál
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 7:30    Předmět: Citovat
No ,,fest,, dobrá diskusia Laughing Tak nejako to vyzerá, keď obrábač kovov sa snaží opraviť telku Confused
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 11:11    Předmět: Citovat
army38 napsal(a):
nevím co máš proti obráběčům kovů, líbil by se ti snad víc soustružník ?
. . . a znám dost absolventů SPŠE a několik absolventů FEL ČVUT, kteří taky nejsou schopni opravit televizi . . .
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 23:35    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Z toho si nič nerob, ja mám suseda, ktorý je z SVŠT Elektro - Blava, chodím mu nahadzovať istič, lebo sa bojí.... Laughing
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 14:09    Předmět: Citovat
Dakujem za podnetne reakcie a hlavne za poradenie. Telka vygenerovala novu poruchu, studeny spoj na doske medzi R151 a zastrckou XP141, opravene. Povodna porucha (samoopravena) sa doposial neprejavila a telka pracuje. Co bolo pricinou, som sa nedozvedel.
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 15:42    Předmět: Citovat
Ako bolo predpovedane, porucha sa zopakovala. Porucha opravena vymenou TDA8354Q. Urobil som zmenu v chladeni TDA..., totiz kvoli spokojnosti som integrac o chladic priskrutkoval. Nepozdavalo sa mi povodne upnutie o chladic tou pruzinou. Verim ze lepsim chladenim sa zavada nezopakuje. Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Tisíce tvp běhají pouze s tou sponou - tímto jsi to rozhodně nevyřešil.
A pokud tu závadu nedělal ten IO (o čemž jsem přesvědčený), tak to máš za nějaký čas zpátky zase Cry
Spíše bych to tipoval na studenta na tom IO (kterého jsi přehlédl) a pokud to pojede s novým, tak by to mělo jet i kdybys tam vrátil ten původní Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
edoedo20
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 5:47    Předmět: Citovat
Dakujem za poradenie. Povodny IO som nezazahodil. Vyletoval som ho pomocou kulmy a odsavacky, spoje ocistil od otrpov a naletoval novy. Ak tam bol studenak, tak som ho zrejme opravil, ak je niekde inde a ide to len nahodou, no neviem. Kazdopadne ste poradili. Very Happy
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 8:31    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
... Vyletoval som ho pomocou kulmy a odsavacky, ...
Jen doufám, že to nebyla "kulma", co se ještě nahřívala ve šporheltě ... Laughing Cry
Honza - kokúň
edoedo20
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 8:51    Předmět: Citovat
Samozrejme nie, hoc pri trochu sikovnoati by to aj s takou islo. Bola to 12V mikropajka z byvalej NDR. Na c-mos som nechcel pouzit pistolovu letovacku, hoc aj to by slo pri dobrom uzemneni a nezapinani/vypinani pocas prilozenia hrotu na letovaci bod.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:46    Předmět: Citovat
Nechcem zakladať nové vlákno, ide o tú istú telku. Problém je, že vysadzuje horizontál. Po zapnutí naštartuje, RKS nabehne a v zápätí vypadne, signálové obvody pracujú ďalej. Robí to náhodne. Vo chvíli štartu vydáva nepekné zvuky a budiace impulzy nedržia striedu. Po niekoľkých sekundách sa to popraví a prístroj pracuje bez problému. Teda keď nevypadne samozrejme. Ako vieme, občasná závada je najhoršia. Možno by mohla niečo napovedať tá rozhodilosť pri štarte. Neriešil niekto z účastníkov fóra niečo podobné? Ď
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 10:52    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Ten vertikál je C MOS? Laughing
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 15:01    Předmět: Citovat
Dušan, filtráciu jednotlivých napätí už zo zdroja si skontroloval?...
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt září 10 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Hlavné elyty v napájaní som pomeral bez vypájkovania. Ale to by "nejak" šlo, alebo nešlo vóbec. Či nie? Nechápem, že naskočí a v zápätí vypadne, ale len RKS, ostatok akoby sa nechumelilo.
K báze koncového tranzistora som pripájkol kus drôtu, že pozriem impulzy, či zmiznú úplne, alebo čo tam zostane a odvtedy mrcha funguje. Ale prvých cca 5s "sa chytá" a chraptí skoro akoby v splitku iskrilo. Potom sa chytí a pradie. Splitko i ten trand boli predomnou menené, pod cievkou L184 je vypálená diera. Vyzerá to slušne opilované a zapájané, lajdák to asi nerobil.
Mysteri
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 15:46    Předmět: Citovat
Meraj scopom! Rozkmit napätia. Ten prapodivný nábeh pravdepodobne spôsobuje ,,rozhasené" budenie spôsobené zlou filtráciou niektorého napätia. Po nabehnutí sa už kondík ,,naformuje" a je to potom o.k. Často bývajú vadné kondy pre B+, ale tie pazvuky skôr spôsobuje niektoré napätie 12V alebo 5V. Nemám teraz otvorenú schému. Po tej oprave to isto nejaký čas fungovalo, takže, tu by som problém nehľadal.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá září 11 2015, 17:45    Předmět: Citovat
Elyty v napájaní som v druhom kole (prvé bolo meranie v zapojení) obehol skopom na zvlnenia, v poriadku. Za prevádzky sa nehrejú. Ale našiel som odpojený drôt od konektora na kábli ku VJ. Ak toto má ochranu obrazovky, akože klasické OVP-čky nemávali, tak je to vysvetlené. A "mimochodom" som vymákol lentilku C196 (560p), že sa hreje. To by asi nemal, že. Na meranie je dobrý. Ten nábeh pri štarte neviem či nie je vlastnosť. 100Hz štartujú dlhšie. I keď toto je nejak podivné riešenie.
Strana 4 z 5
