Opticum 7500CW, firmware
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 17:46    Předmět: Opticum 7500CW, firmware Citovat
Zdravím. Tento stroj je po bouřce. Ve zdroji byl v háji ICE2B265, pojistka 1A, dvě zenerky 18V a 5V, emitorový odpor 0,5 ohm. Zdroj je už funkční, na Main DPS byl vadný KA317 - napájení pro LNB bylo trvale 25V. Problem mám s naladěním programů na monobloku pozice 23,5. Na pozici 19,2 naladí vše, na 23,5 pouze pár programů, při ručním nastavení např. (ČT) 12525 V vyhodí při vyhledávání chybu. Verze firmwaru je KAMA6793S252CNn. Novější a funkční se mi nedaří stáhnout, nemáte někdo ověřený fw. ke stažení? Díky
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 18:06    Předmět: Citovat
máš správne nastavený DISEqC?
Pozdravuje Vás Martin
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 18:09    Předmět: Citovat
je to vlastne ferguson 6318cr a nemyslim že okrem toho softu čo uvadzaš najdeš nejaky iny novši uvedeny prijimač nikdy nemal softverovu podporu ale pokial viem prerabal sa na iny ferguson
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Skôr tam nemá zadane transpondery .....
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Prehraj firmware.Skús pohľadať na na ab fore globo 7500CW, je to to isté Smile.
pinkey
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Diseq mám snad nastaveno dobře, MiniA - 19,2, MiniB - SKYLINK 23,5. Přidal jsem ručně transpodery SKYLINKU, ale naladí pouze 11876 - viz foto. Ostatní vyhodí chybu
 Soubor:  Fotografie-0017.jpg
 Velikost:  186.07 kB
 Staženo:  106 krát
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 10:54    Předmět: Citovat
meral si po oprave napätia na napájaní LNB či ti prepína polarizácie,podľa mňa ti funguje iba H.
Na Astre 19,2 ti ladí aj V aj H?
pinkey
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 11:17    Předmět: Citovat
Ano, na ASTŘE 19,2 je funkční jak H tak V polarizace. Měřeno přímo na výstupu LM317 při V - 16,2V, při H 21,9V
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 11:40    Předmět: Citovat
aké programy ti naladí na Astre 23,5?
skúšal si dať továrne nastavenie a naladiť nanovo?
pinkey
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Tovární nastavení jsem už taky zkoušel, na 23,5 naladí pouze STV1, STV2, dokonce tam je i STV3 - nefunkční, Markíza a DOMA. Pak jsem vytvořil nový satelit a přidal transpordery SKYLINKU a fungoval jenom ten jeden - 11 876 a tam jde Prima Cool. Tomu MONOBLOKU bude nejspíš vadit to vyšší napětí. Na TV - Panasonic jsou napětí dle normy, 12,8V a 17,8V a vše funguje. Jenom mě zaráží, že pozice 19,2 funguje bez problemu. Jestli to mají spárované s konkrétním LNB...
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 12:20    Předmět: Citovat
tu je link,skus prehrať FW ten čo píše Ion
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=13&t=12391
musíš tam byť registrovaný,potom môžeš sťahovať
skús ešte pozrieť okolo toho LM317,tie napätia sa mi nepozdávajú.
meraj priamo na vstupe tunera
jopo166
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 18:01    Předmět: Citovat
tie napetia lm 317 su fest vysoke uprav ich zmenši pripadne skontroluj sučiastky vedla lm317 podla datashetu sa to da upravYť a podla mna netreba meniť soft len znižiť napetia a všetko bude ok.Poriadne celi ten obvod lm skontroluj aj cele jeho napajanie
pinkey
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Našel jsem podezřelý R155. Je na výstupu LM317, má hodnotu 220R. Ještě to a pak už poletí.. Opravář
 Soubor:  R155.jpg
 Velikost:  241.6 kB
 Staženo:  127 krát
jopo166
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 19:16    Předmět: Citovat
aj ten odpor oktorom pišeš je dosť často vadni skontroluj to cele okolo tej lm317 aj kondenzator na jeho vstupe a skontroluj aj poriadne jeho vystup ak na vystupe bude nejaka dioda trebarz zenerova alebo obyčajna tak ju vymen .Na zvaženie by stalo ak sa ti to vyregulovať nepodari dať namiesto 220 ohmoveho odpora trimer a skusiť to nim znižiť
pinkey
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Tak ten křáp už funguje, je potřeba změnit odpor z 220 na 270ohm a napětí jsou 13V a 17,8V. Originál LNB z kompletu je buď atyp nebo to dávají se 100m koaxu jako předřadník. Díky všem za podporu
