Měnič 6V/12V
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 18:26    Předmět: Měnič 6V/12V Citovat
Zdravim
potřebuji udělat z 6V AC/ 12V AC nebo DC odběr asi 600 mA , hledal jsem nějaký trafíčko a zároveň jsem narazil na zdvojovač napětí z diod a kondenzátorů, co je lepší použít? pokud trafo tak kde najdu takovýhle ? Děkuji.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:03    Předmět: Citovat
Se dá koupit hotové.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Nemyslím, že by trafa 6/12V byla běžná.
Koupil bych asi trafo 230/2x6V a zapojil bych ten sekundár jako autotrafo.
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:42    Předmět: Citovat
A máš tam dost proudu na "primární" straně? Uvědomuješ si, že při odběru těch cca 0,6A/12V bude odběr z těch 6V více jak 2x větší = kolikrát přesně, to záleží na účinnosti toho "měniče" - největší bude mít asi transformátor, ale přímo navržený pro tento účel = tedy s převodem 1:2, potom nějaké náhradní zapojení (autotrafo, dvě trafa zapojená do série - 6/230 + 230/12 a pod), pak asi zdvojovač s kondenzátory a nakonec nějaký aktivní měnič - ať už step-up nebo nábojová pumpa... Jaký tam máš vůbec kmitočet toho vstupního AC?
Banda
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Buď jsem nepochopil nebo jsem byl nepochopen.
Tam kde je 6VAC s takovým odběrem proudu, bude nejspíš i 230VAC.
Tam kde je 230VAC mohu připojit zdroj (spínaný) 12VDC.
No a pak už jen pomocí 6VAC, řídit zapnutí zdroje 12VDC, pokud to bude vůbec třeba.
Freedy
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Vysvětlim
je to k malýmu benzínovýmu motoru s 6V magnetem s výkonem cca 30W a potřebuju 12V pro ovládání sytiče na karburátoru (kdy je u sytiče napájeno topný tělísko, které ovládá jehlu podle teploty), proto je jedno jestli z toho poleze 12 AC nebo DC.
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 14:31    Předmět: Citovat
12V a cca 0,6A je přibl. 7,2VA. Pokud máš k dispozici těch zhruba 30VA a potřebuješ to na sytič, který předpokládám patří k jinýmu motorua s velkou pravděpodobností měl stejnosměrný napájení, tak bych volil usměrnění těch 6V a spínaný měnič nahoru se stabilizací (zpětnou vazbou). Důvod - ten karbík pravděpodobně vyžaduje do určité míry stabilních 12V (v toleanci dané běžnými automobilovými zdroji - to znamená asi tak 11,5 až 14,5V). Vzhledem k tomu, že to magneto je zdrojem AC s proměnným kmitočtem (v závislosti na otáčkách), jak trafo, tak kondíkový zdvojovač budou měnit v závislosti na tom vstupním kmitočtu svou účinnost a s tím bude hodně kolísat i výstupní napětí = karbíku se sytičem by se to nemuselo líbit. Jak trafo, tak zdvojovač jsou totiž běžně navrhované na 50Hz ± minimální odchylka. A ten motorek dává moc velký rozsah ± okolo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Benzínový motoru cca 30W. To je nějaký letecký model?
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Letecký model to není. Má na mysli malý benzínový motor s magnetodynamem o výkonu 30W.
Freedy
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 15:41    Předmět: Citovat
Ano jak psal Tiger_T těch 30w je výkon magneta, jinak měřil jsem tu topnou cívku sytiče a za studena má odběr asi 600 mA a jak se zahřívá tak začíná klesat až na nějakých 250 mA.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 8:57    Předmět: Citovat
Zdravím.
Kdysi vyšel takovýto návod pro trabantisti a jiné použití.
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  278.58 kB
 Staženo:  458 krát
milous2
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 9:04    Předmět: Citovat
Druhá část zapojení.
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  281.51 kB
 Staženo:  283 krát
Freedy
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Tohle zapojení vypadá zajímavě a má to i dobrý výkon, musim to akorát předem usměrnit, ale to neni problém. Po víkendu začnu shánět součástky a uvidíme. Díky.
milous2
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 9:47    Předmět: Citovat
Pro Freedy.
Zdravím.Sice nevím o co se jedná,ale ten alternátor toho motoru může dobíjet malý 6V akumulátor a teprv z toho aku napájet ten měnič.Ten motor je zřejmě 4.takt, proto ten sytič? Na co to bude,jestli se mohu optat?Fotečka by nebyla? Mám motorek Honda,ale karburace je jen obyčejná. Dík za info,esi to není tajný.
Freedy
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 13:11    Předmět: Citovat
Tak ten motor je Jawa 50 2T, po úpravě kanálů s namontovanym podtlakovym karburátorem s tepelnym termostatickym sytičem a přímé sání. Zatim zkoušeno, možná bude použit na závod (Fichtlcap). Very Happy Very Happy Very Happy
