Jak funguje jednofázový motor s kotvou nakrátko?
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 18:40    Předmět: Jak funguje jednofázový motor s kotvou nakrátko? Citovat
Čau.jak funguje tenhle motor? Máto kotvu nakrátko a točí se i bez kondenzátoru.
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  37.24 kB
 Staženo:  101 krát
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 18:44    Předmět: Citovat
mám podobný,a funguje mě dobře. Nemá uhlíky,tzn nejiskří,tak nepotřebuje odrušovací kondenzátor. Very Happy
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 18:47    Předmět: Citovat
http://en.wikipedia.org/wiki/Shaded_pole_motor
Superpavel
Ale jak to že to memusí mit rozběhovej kondenzátor ?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 18:53    Předmět: Citovat
Přečti si ten mini článek na wiki a bude ti to jasný ...
It is basically a small squirrel cage motor in which the auxiliary winding is composed of a copper ring surrounding a portion of each pole. This auxiliary winding is called a shading coil. Currents in this coil delay the phase of magnetic flux for that pole (a shaded pole) enough to provide a rotating magnetic field.
fifiju
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 18:57    Předmět: Citovat
jak by na otázku "činost jednofázového motoru s kotvou na krátko" odpověděl ujo google?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:01    Předmět: Citovat
http://www.spslevice.sk/soc-uceb-siz2007/Elektronicka%20ucebnica%20SIZ/HTML/1f%20Asynchronny%20motor/1f%20asynchronny%20motor.htm
fifiju
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:15    Předmět: Citovat
me se nejvíc líbí odpověď č.3,strana 21 - 22.činost motoru se stíněnými póly.
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 19:36    Předmět: Citovat
"Vinu" na tom samostatném roztočení mají ty závity vodičů naznačené šipkami - jsou spojené NAKRÁTKO a ta část magnetického toku, která by jimi ohraničenou částí výstupního průřezu jádra bez těch závitů procházela, je jimi ZKRATOVÁNA. Magnetické pole v mezeře pak nemá pravidelný průběh = je na jedné straně pólového nástavce snížené právě o tu zkratovanou část. Rotor s "klecí" vodičů spojených dokrátka funguje shodně jako u vícefázového elmotoru = v kleci se indukují proudy, které vytvářejí svoje vlastní elektromagnetické pole. Toto pole buzené rotorem je v oblasti u každého celého pólového nástavce HOMOGENNÍ - na rozdíl od pole buzeného statorem a výsledkem není výhradně radiální působení síly vyvozované interakcí obou magnetických polí, ale její nikoliv nepodstatná tangenciální složka - ta vede k neprodlenému roztočení rotoru...
 Soubor:  t_motor_668.jpg
 Velikost:  41.52 kB
 Staženo:  102 krát
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Závity na krátko "zpoždují" zánik magnetického pole. Předpokládej okamžik, kdy jde proud k nule magnetické pole statoru zaniká a v měděných smyčkách vzniká elektrický proud. Je známo, že elektrický proud vyvolává magnetické pole. Tento elektrický proud se postupně mění v teplo na reálném odporu toho měděnýho prstence. Takže pokud to shrnu - Ten kus železa v těch smyčkách si podrží magnetizmus o něco déle, než okolí a to dává vzniknout spolu z okolní plochou pólového nádstavce jakýsi obdobě točivého pole..
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Ty závity na krátko nejsou ze železa, ale z mědi. A jsou tam právě pro to, jak napsal EKKAR. Bez nich by se nic neroztočilo. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 8:43    Předmět: Citovat
Kdo psal že, jsou ty závity ze železa? Kusem železa ve smyčce myslel Artaban plechy obepnuté měděnou smyčkou nebo máš pocit, že magnetické pole je soustředěné v té mědi a ne v železe?
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Už tu aspoň z odkazu bylo jasné, že je řeč o dvou různých věcech, že jako kotva nakrátko je něco jiného, než závit nakrátko "stínící" pól a určující směr otáčení kotvy nakrátko? Nebo jsem něco přehlédl?
S kotvou nakrátko se přece dělají třífázové asynchronní motory, stejně tak jednofázové motory s pomocnou fází, u nichž potřebný fázový posuv zajišťuje kondenzátor buď trvale připojený nebo sloužící jen při rozběhu a odpojovaný až při dosažení určitých otáček.
A pak, ovšem, jsou ty motory s kotvou nakrátko a se stíněnými póly, co je tu o nich řeč od začátku...
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 9:38    Předmět: Citovat
A právě na tom obrázku, který jsem stáhnul a poupravil zvýrazněním těch zkratovaných závitů, je motor se stíněnými póly... (nepopírám - jen doplňuji Hilla!!!)
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Myslel jsem stator a železem ve smyčkách bylo myšleno čast statoru obepnutou tou mědí..
