Zaslal: so říjen 15 2011, 21:01 Předmět: Napájecí trafo, připojení na 230V
Zdravim, potřeboval bych zjistit na tomto napájecím trafu kde je připojení na 230V. Je to trafo z tesla gramce, ale nevim přesně typ. Vim že rádio bylo s reprobednami a konce byli 2x ECL 86. Zkoušel jsem to ohmetrem ale na nic jsem nepřišel.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 15 2011, 21:44 Předmět:
A protože zdravý selský rozum (který v těch blahých dobách ještě konstruktéři velice často využívali na rozdíl od doby dnešní) velí dávat vývody primárního vinutí na opačnou stranu kostry než vývody sekundáru, budou ty potřebné vývody primáru pravděpodobně čísla 1 a 2. Ty na opačné straně plus ty na odvrácené straně trafa budou žhavení a anodové napětí. Taky to jde orientačně odlišit podle "hloubky", z jaké vycházejí jednotlivé dráty z čela cívky - pokud tam teda nejsou zatlučené trubičkové nýty na zapájení - primár u těchto traf bývá nejblíž k jádru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: so říjen 15 2011, 22:17 Předmět:
Jestli to bylo gramorádio s 2x ECL86, tak přichází v úvahu Capriccio nebo Prelúdium Stereo. Ty mají trafo se dvěma primárními vinutími, které se při 220V řadily do série a při 120V paralelně. Sekundár má jedno žhavicí vinutí 6,3V a jedno anodové pro Graetzův selenový usměrňovač. Tepelná pojistka je konec jednoho prim. vinutí, k ní bys měl najít ještě dvě odbočky (20 a 100V) a pak druhé jednoduché vinutí se stejným odporem.
Založen: May 14, 2004 Příspěvky: 597 Bydliště: Vysočina
Zaslal: ne říjen 16 2011, 16:07 Předmět:
Oldradio napsal(a):
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 16 2011, 17:43 Předmět:
A ohmetr a hlavu máš
Dostalo se ti málo rad? - zvláště když máš i to blbé schéma _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19662 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 16 2011, 18:07 Předmět:
Přece na té straně, co vidíš na fotce, jsou všechny potřebné primární vývody. Sekundár je na opačné straně jádra.
Zapojení vinutí na jednotlivé špičky je na straně 14 toho manuálu, dokonce je z toho patný i směr vinutí.
Přívod jde na ten pásek uprostřed, to je pojistka proti přehřátí.
Jak se propojí ostatní vinutí na 230V, to najdeš ve schématu na poslední straně manuálu vlevo dole.
Pokusím se vyjít vstříct:
Jeden přívod síťového napětí připojíš na bod 3, druhý na bod 5. Dále propojíš kouskem vodiče body 1 a 2.
Čísla jsou z tvojí fotografie.
Vycházím ovšem z předpokladu, že číslování vývodů dle manuálu ctí smysl vinutí.
Pro jistotu tedy připoj trafo na síť nejprve přes žárovku ~60W, ať se nedivíš.
Nemůžu si pomoci, ale podle schematu je gramomotor trvale připojen k jednomu vinutí na 120V a při 120V se obě vinutí řadí paralelně, při 220V se řadí do série jedno celé vinutí 120V a z druhého část na 100V, přitom gramec je zapojen tak, že dostává stále 120V.
