elektronický spínač
Michaell0071
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 9:49    Předmět: elektronický spínač Citovat
Zdravím,
chtěl bych poprosit o schématko elektronického spínače. Mám výstup z přijímače, na kterém je 5V a potřeboval bych spínač, který bych připojil na toto napětí a na jeho výstupu by byl jen elektrický signál bez napětí. Momentálně to mám řešeno relátkem, které tuto funkci plní přesně, ale chtěl bych se zbavit tohoto mechanického prvku. Prosím o nějaké schéma.
Děkuji Vám všem Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 10:04    Předmět: Citovat
Závisí to od toho, čo sa má s tým spínačom spínať. To relátko jednoducho spĺňa širokú škálu rôznych požiadaviek.
Iné spínače (myslím polovodičové) už tak univerzálne nie sú, ale niektoré parametre majú oproti relé oveľa lepšie. Ako príklad uvediem rýchlosť zopnutia a rozopnutia, alebo spotrebu( aj keď bistabilné sú prakticky bez spotreby za cenu zločitejšieho riadiaceho obvodu).
Takže to chce upresniť najmä to čo si zatajil - čo sa tým bude spínať.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 10:24    Předmět: Citovat
Jo na to sem zapomněl. Spínač má sloužit jenom jako ,,tlačítko´´ téměř žádné zatížení jím nebude procházet. Potřebuji jen aby dělal elektrické impulsy.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Optočlen nebo optotriak apod.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 11:09    Předmět: Citovat
Nešlo by to nějak i přes tranzistor? Popřípadě jak zapojit ten optočlen aby se na konci choval jako tlačítko.
Banda
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Se musíš ty rozhodnout, jestli to chceš mít galvanicky odděleno.
A jinak si musíš zjistit, kterým směrem teče proud a podle toho zapojit optočlen.
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Michaell0071 napsal(a):
A zase jsi zatajil, co to tlačítko bude spínat. Wink
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Very Happy Toľko chytrých a neporadia, neporadia,...a zase nič.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 14:32    Předmět: Citovat
Bude to spínat obvod s IO555. Prostě žádná zátěž. Na schématu místo tlačítka Tl1
 Soubor:  555.png
 Velikost:  182.49 kB
 Staženo:  137 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 15:38    Předmět: Citovat
Tak na to bipolárne obvody nestačia.
Otázka: može to byť spojené jedným potenciálomv(npr. GND)?
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 16:02    Předmět: Citovat
No vidíš a najednou se ukázalo, že tlačítkem prochází proud na obě strany. Je to sice detail, ale důležitý, nemyslíš?
Myslím, že nejlepší by byl optočlen. Wink
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 16:15    Předmět: Citovat
Myslíš oprton s fotorezistorom.
3WK163 43, alebo 3WK163 49 od http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/optocoupler-optron.pdf
K tomu jeden 150...220Ω odpor podľa typu.
A čože to bude ...ľúbi/neľúbi, abo také čosi?
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 16:40    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Myslíš oprton s fotorezistorom....
Spíše tohle:
http://www.ges.cz/cz/h11f1-GES05113922.html nebo
http://www.ges.cz/cz/tlp-598a-GES11613203.html
Ale použít se dá i "obyčejný" např. PC817, zapojený v uhlopříčce Graetzova můstku. Wink
 Soubor:  tlačítko s H11F1.png
 Velikost:  8.09 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  Náhrada tlačítka 2.png
 Velikost:  9.58 kB
 Staženo:  72 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 21:50    Předmět: Citovat
H11F1 som už používal. Je to super.
Michaell0071
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 16:48    Předmět: Citovat
Děkuji Všem Vyzkouším a napíšu
