Zaslal: ne říjen 16 2011, 9:49 Předmět: elektronický spínač
Zdravím,
chtěl bych poprosit o schématko elektronického spínače. Mám výstup z přijímače, na kterém je 5V a potřeboval bych spínač, který bych připojil na toto napětí a na jeho výstupu by byl jen elektrický signál bez napětí. Momentálně to mám řešeno relátkem, které tuto funkci plní přesně, ale chtěl bych se zbavit tohoto mechanického prvku. Prosím o nějaké schéma.
Děkuji Vám všem
Zaslal: ne říjen 16 2011, 10:04 Předmět:
Závisí to od toho, čo sa má s tým spínačom spínať. To relátko jednoducho spĺňa širokú škálu rôznych požiadaviek.
Iné spínače (myslím polovodičové) už tak univerzálne nie sú, ale niektoré parametre majú oproti relé oveľa lepšie. Ako príklad uvediem rýchlosť zopnutia a rozopnutia, alebo spotrebu( aj keď bistabilné sú prakticky bez spotreby za cenu zločitejšieho riadiaceho obvodu).
Takže to chce upresniť najmä to čo si zatajil - čo sa tým bude spínať.
Jo na to sem zapomněl. Spínač má sloužit jenom jako ,,tlačítko´´ téměř žádné zatížení jím nebude procházet. Potřebuji jen aby dělal elektrické impulsy.
Bude to spínat obvod s IO555. Prostě žádná zátěž. Na schématu místo tlačítka Tl1
No vidíš a najednou se ukázalo, že tlačítkem prochází proud na obě strany. Je to sice detail, ale důležitý, nemyslíš?
Myslím, že nejlepší by byl optočlen.
