Zaslal: ne říjen 16 2011, 21:13 Předmět: Adapter ASUS
Pekny vecer priatelia mam problem s adapterom k notasu ASUS F5SR, problém spociva v tom, ze ak pripojim adapter ku sieti tak bud nabija len cca 20 sekund ( sem tam aj 5 minut ) alebo nenabija vobec, neviete v com bz to mohlo byt, zlomen kabel vzlucujem, fotku otvoreneho adapteru pridam.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: ne říjen 16 2011, 21:56 Předmět:
Podobně se mi choval adaptér Fujitsu (Lite-On) po 3 letech provozu. Měl 19V/120W. Při provozu poblikávala led a wokna střídavě hlásily že se nabíjí - nenabíjí. Po otevření všechny elity nafouklý a studenti kolem výkonových prvků. Po připojení žárovky H7-24V se vypnul a resetoval. Když už se rozsvítila tak pěkně blikala - ten noťas toho dost snese. Po přepájení a výměně elitů plně funkční.
tiez som myslel ze ked to otvorim tak budu nafuknute elity ale vyzeraju dobre, mozu byt ale vyschnute, asi ich tiez vsetky vimenim, lebo notas potrebujem co najskor a kym pride nova nabijacka z ebay tka to potrva
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út říjen 18 2011, 21:40 Předmět:
Chce to odmerať kapacitu toho 85uF/400V. Dosť často tieto ellyty strácajú kapacitu. /Pritom je problém zohnať rovnaký rozmer-nie hodnotu!/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
No veď práve, ten na 400V som nemal doma tak som ho zatiaľ nevymenil, no zdá sa že pomohla výmena aj tých ostatných lebo zatiaľ to chválabohu nabíja Diký všetkým
