FC1N Prenosný Frekvenčný Čitač 10Hz -2.6GHz
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 9:39    Předmět: FC1N Prenosný Frekvenčný Čitač 10Hz -2.6GHz Citovat
Arrow http://happyhamshop.com/yaege-fc1-portable-frequency-counter-10hz-26ghz-p-654.html
Zakúpil som tento čítač, prišla mi však anténa so štítkom 400 - 470 MHz, takže pre UHV radiostaničku.
Question Akú všesmerovú anténu alebo ich zostavu by ste odporúčali zakúpiť.
Question Pre pásmo 10 Hz až 100 MHz je impedancia 1 Mohm, predpokladám, že pre priame pripojenie ku svorkám nejakého kmitajúceho obvodu ( oscilator, zosiľňovač ... )
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 9:55    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
žádnou všesměrovou anténu . . .
mám pocit, že nevíš na co to je . . .
bastliar
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 10:52    Předmět: Citovat
Pardón, samozrejme širokopásmovu Wink čo ma to len
Tak samozrejme, s touto antenou som detekoval frekvenciu mikrovlnky 2450 MHz vo vysokom mode až po niekoľko desiatok KHz kmitania VN zdroja s TV trafom v nízkom mode, niekoľko kilohertzov okolo kastle compu, stovky kilohertzov okolo routru, v okolí uspornych žiariviek podľa výrobcu : 24 KHz, 35 KHz, 38 KHz, 48 KHz.
Domnievam sa, ak sa nemýlim, že s touto antenou detekujem aj slabšie zdroje avšak v rezonančnej frekvencii antény, zatiaľ čo detekovať slabšie zdroje mimo rezonančnej frekvencie antény nebude také ľahké Confused asi by stačil aj teleskop, čo myslíš.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 14:35    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
odpověděl sis sám a dobře . . .
připojovat na tohle zařízení širokopásmovou nebo směrovou anténu nemá smysl, protože nevíš jaké signály se ti do ní dostanou a potom bude mít ten čítač problém je od sebe rozlišit.
Ten malý pendrek použitý jako "čuchadlo" úplně stačí, protože jeho umístěním právě rozlišíš odkud ten hledaný signál vychází.
a na přesnější měření a lokalizaci malých výkonů, třeba jednoduchých oscilátorů, používám kousek kabelu RG58 s pár závity na konci (nad 250 MHz stačí jen jeden!)
Takže žádná "anténa" . . . .
. . . hledat štěnice s tím opravdu nejdou, nebo jsi to chtěl na něco jiného ?
bastliar
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Zatiaľ len na aké také hrátky, je to môj prvý VF čítač, ak nepočítam UT-71A s jeho 10 MegaHertzami.
Ďakujem ti za vysvetlenie a podnetné nápady pre úpravy Wink
