Color 346 Pikolo - BU508DF
Omen
Založen: Oct 17, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 14:13    Předmět: Color 346 Pikolo - BU508DF Citovat
1) Na obrazovke sa vraj sporadicky krátko objavovali pohybujúce sa vodorovné čierne čiarky a bolo počuť pískanie. Deti však prišli až keď televízor prestal fungovať - kontrolka zhasla a zo skrinky sa ozývalo ťukanie.
2) Na vybratej doske plošného spoja nie je známka žiadnej spáleniny, prerušeného plošného spoja či ného poškodenia
3) Pripojenie 220V oživilo kontrolku (reaguje na DO - prepína červená/zelená).
napätia napájacieho zdroja sú zhruba v poriadku: 21,9V miesto 18V, 129,8V miesto 109V, +12V, +8V, +5V OK a 13,8V pred TDA 8138, keďže zdroj pracuje bez záťaže (konektor horizontálnych vychyľovacích cievok je odpojený)
4) Podozrenie na VN trafo, BU 508DF a priľahlé súčiastky. Keďže nemám rád veci čo "kopú" a horia, návšteva internetu a náhodné nájdenie fóra elektroworld.
5) Dvojhodinové študovanie príspevkov s použitím rôznych kľúčových slov a objavením všmožných odťažitých tém, okrem hľadaných faktov Sad
6) Ako možné zdroje problému identifikované: skrat vývodu 1 na kostru vo VN trafe, medzizávitový skrat 1-10 VN trafa, prebitý kondenzátor C407, C404, C406, alebo C410, prerazená dioda VD403, alebo prerazený tranzistor VT401
7) Na prvý pokus nájdená prerazená spätná dioda tranzistoru VT401 BU 508DF (keďže priechody BE a CB sa chovajú ako diody)
Cool Pri pátraní po príčine prierazu BU 508DF nájdená znížená kapacita bázového kondenzátora C403 z 220uF na 150uF. Vyschnutie elektrolytu vedúce k zníženiu kapacity by dávalo zmysel, lebo zrejme dochádzalo k pomalšiemu otváraniu tranzistora a tým pádom k zvýšenej strate a tepelnému namáhaniu ?
9) Filtračný kondenzátor TDA 8143 v poriadku (220 uF)
10) Na VN trafe žiadene vizuálne stopy poškodenia a namerané nasledovné hodnoty: 1-10 3 mH / 1.2 Ohm, 4-5 0,2 mH / 0.2 Ohm, 3-8 40 uH / 0.1 Ohm
11) Ostatné súčiastky zatiaľ nemerané, žiarovka nepripájaná
Prosím prípadných expertov z praxe o odpovede na nasledovné dve otázky:
A) je pravdepodobné, že výmenou VT 401 BU 508 DF a jeho bázového kondenzátora C403 220 uF bude závada odstránená, alebo skúsenosti s touto rodinou televízorov hovoria aj o pravdepodobnosti potreby výmeny iných súčiastok ? (TDA 8143, kondenzátory, odpory, apod.)
B) môžem predpokladať, že VN trafo je v poriadku ? (zaujímavé, že nikde neviem nájsť nejaký návod nejakého jednoduchého off-line testu, resp. základné elektrické parametere - odpory, kapacity, indukčnosti - pritom z diskusných príspevkov vyplýva, že sa zjavne jedná o jednu z najčastejšie vymieňaných a pritom najhoršie dostupných súčiastok)
Nie som opravár, nepracujem v elektrotechnickom priemysle (ani som nikdy nepracoval) a predmetný televízor je môj vlastný (dosluhuje v detskej izbe).
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Nejsem sice opravář profík, ale musím uznat, že Tvůj dotaz je opravdu na úrovni a svědčí o seriózním přístupu k nastudování problematiky. Vyschlý bázový kondenzátor je častá příčina odchodu BU, takže po výměně kondíku a tranzistoru bys to mohl risknout zapnout. Ověř alespoň tepelný režim tranzistoru, pokud nemáš možnost podívat se osciloskopem na tvar budících pulsů.
Michal
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 16:24    Předmět: Citovat
Za takto příkladně specifikovaný dotaz potlesk Potlesk !!! Skoro mám chuť to přesunout do sekce pro profesionály.
Ta snížená kapacita C403 je častou příčinou odchodu BUčka, zvlášť, je-li provázená zvýšením ESR. Kondenzátor pak nestíhá odvádět zbylý náboj z báze VT401 a ten nestíhá zavírat a topí a topí. Až se protaví.
Jestli s sebou vzal i NL401, těžko hádat, ale jde to vyzkoušet i bez tranzistoru osciloskopem (nakonec by to na střídavém napěťovém rozsahu mohl ukázat i multimetr, pokud ovšem řádkový kmitočet stíhá: měl by na uzlu R401 a R402 proti zemi ukázat střídavé napětí kolem 4V, ale podle konstrukce multimetru ta hodnota může být někde o dost jinde, přece jen tam hvízdá skoro 16kHz). Stejnosměrná hodnota napětí by měla být přibližně 4-5V.
Další test není úplně profesionální, ale vyzkoušíš to i s tranzistorem:
-vyměň C403 za dobrý, zkontroluj R401-R404, C402, osaď nový tranzistor a dobře ho přichyť na chladič.
- místo propojky v konektoru XC401 (piny 3 a 4) zapoj 240V/60W-100W žárovku
- zapoj konektor a zapni to.
Žárovka by se měla do červena až žluta nažhavit a po chvíli by se měl objevit tmavý a malý náznak obrazu. Ta žárovka ochrání tranzistor v případě zkratu ve vn trafu, protože mu omezí proud. V tom případě to zase celé vypni, odpoj žárovku a vrať zpět propojku. A mělo by to chodit.
Když se žárovka nerozsvítí vůbec, nedostává tranzistor buzení z NL401.
Když svítí, ale nedočkáš se obrazu, je vada v sekundárních obvodech trafa nebo přímo v trafu.
A dej vědět, jak jsi dopadl.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 18:26    Předmět: Citovat
Omen napsal(a):
Nemáte dojem, že to hrozí rezonančným kondenzátorom, popr. samorným trafom (koróna)? V lepšom prípade stuďák.
Inak, súhlas s Hillom, Tvoj prístup k veci je fakt príkladný a že vieš merať i indukčnosti hovorí, že nie si až taký začiatočník. Len u kondov popri kapacite nezabúdaj i na ESR, to už Hill pripomenul.
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 19:22    Předmět: Citovat
Jo, ty čárky jsem nějak zapomněl: studeňáky jsou svinstvo a občasný průraz rezonanční kapacity nebo v trafu zrovna tak.
Těmi studeňáky jsi měl začít. Hledej mikrotrhlinky ve spojích těžkých a tepelně namáhaných součástek.
