Pračka CANDY, nejde motor
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 20:42    Předmět: Pračka CANDY, nejde motor Citovat
Byl jsem donucen se jít podívat na pračku CANDY starou asi 13let, u které neběží motor na praní ani odstředění. Programátor krokuje, voda se napouští. Vizuelně jsem nic nezjitil, na mechanickém programátoru nebylo nic upadlé ani ohořelé. Tak jsem demontoval tento motor, ohmicky se jeví O.K. Odpor tachosnímače je cca 40ohmů, odpor statoru cca 4 ohmy a rotoru 1,5 ohmu. Chci jej zapojit pod napětí na cca 24V jako seriový motor. Jestli bude funkční , lze hádat závadu v programátoru. Lze tento nějak rozebrat nebo je to nereálné.
 Soubor:  PICT3278.JPG
 Velikost:  298.32 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  PICT3280.JPG
 Velikost:  293.43 kB
 Staženo:  168 krát
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 21:55    Předmět: Citovat
motor možeš kludne vyskušat na stole na tom zdroji 24V tak že zapojiš rotor a stator do serie..skus ešte premerať kable k motoru či niekde nie su predreté...a ak je tam mechanický prgramator tak tam musi byť niekde ešte modul na ovládanie motora...
niko231
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 19:33    Předmět: Citovat
Tak motor jsem odzkoušel, nakonec potřeboval asi 40V pro rozběh. Nakonec jsem našel desku s regulací a relátky. Projevila se klasická závada, vytřepané spoje relátek. Po přeletování pračka běží.
sefi
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 20:32    Předmět: Citovat
dosť take čudne že sa rozbehne až pri 40V, ja mam zdroj iba do 30V a tie motory sa rozbiehaju už radovo od niekoľkých voltov, ale daný motor nepoznám...
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 15:43    Předmět: Citovat
Roztočí se i na 12V.
niko231
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:47    Předmět: Citovat
Měl jsem k dispozici i obdobný motor SOLE o výkonu 350W a na ten 24V stačilo, ale na ten co jsem měl já (500W) 24V bylo málo sotva se pootáčel.
sefi
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 18:33    Předmět: Citovat
až 500W motor ? tak to to potom asi vysvetľuje...
Pohanm
Založen: Sep 26, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 1:09    Předmět: Citovat
Mám ten samý motor,ale neumím ho zapojit.Mohl by jste mi poradit.Barvy drátů mám jiné.Vy dva červené na komutáturu(žluté),uhlík fialový a druhý nevidím(u mně modrý a průhledný) a zevnitř zelený a černý.Svorkovnice stejná akorát jinak dráty.U mě od spodu zel,černý,průhl,modrý,2xžlutý.Za případnou odpověd děkuji Polanský
Pohanm
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 11:57    Předmět: Citovat
pošli sem fotku svorkovnice,vodičů a uhlíků a statoru - myslim jako pripojeni.. nejak to vykutime a motor rozjedes Wink
Pohanm
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 16:54    Předmět: Citovat
motor
 Soubor:  P1020291.JPG
 Velikost:  51.78 kB
 Staženo:  190 krát
Pohanm
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 16:55    Předmět: Citovat
motor2
 Soubor:  P1020290.JPG
 Velikost:  52.17 kB
 Staženo:  126 krát
Pohanm
motor3
 Soubor:  P1020293.JPG
 Velikost:  51.91 kB
 Staženo:  138 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 17:00    Předmět: Citovat
zkus to tak ze: na zelenej dej vodič L ,na modrej vodič N a ten cernej s tim bílým proklemuj vodicem.. a připoj ho napřed ke zdroji nízkého napětí.. Třeba 12V,24V. pokud se roztočí,máš vyhráno a pak sem dej echo Wink
Pohanm
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 10:07    Předmět: Citovat
Vše ok-maká.Dík
