Zaslal: út říjen 18 2011, 9:29 Předmět: Opticum Multiroom, nejde obraz
Mam tento primac ale na room1 nejde videosignal ani cez scart ani cinch, na room2 ide vsetko v poriadku, stretli ste sa uz s takou chybou? aj som skusil prehrat sw a stale sa videosignal nezobrazi stale je len tmava obrazovka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7989 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út říjen 18 2011, 19:06 Předmět:
Napájecí zdroj je už po repasi? pokud ano, způsobil další závady v zesilovači VIDEO. Hledej šmudlo, najdeš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út říjen 18 2011, 20:05 Předmět:
tu maš schemu orton 4100c hlavne skontroluj vetvu5v ten video signal ti nejde ani cez cinch?? alebo len cez scart v prijimači maš to nastavene spravne telka je funkčna skušal si cez telku cez scart pripojiť iny satelit.Ked sa ti zničil ten činsky procesor tak niet mu pomoci ale dufajme že nie
Zaslal: út říjen 18 2011, 21:25 Předmět:
To že jsi zdroj vyzkoušel v jiném přístroji neznamená, že pracuje tak jak má. To raději už nezkoušej nebo přijdeš i o druhý-zatím dobrý přijímač. Ztrátou kapacity sek. elytů se mění (bohužel zvyšuje) výstupní a jeho zvlnění. Ještě dříve než zdroj úplně zkolabuje stačí napáchat hodně průserů, např. "vysuší" vazební elyty ve videocestě a potom "vysuší" i polovodiče z procesorů. Ta první závada se dá odstranit, ta druhá už bohužel nee _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
samozrejme ako prve som vymenil zdroj s toho dobreho satu a ties to iste stale tma videosignal nejde ani scart ani cez cinche,premeral som aj kondiky na vydeosignal a su v poriadku tak neviem si rady toto uz asi bude ozaj odpaleny procesor asi?
