Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: út říjen 18 2011, 22:04 Předmět: Časovač spouště fotoaparátu
Sestrojil jsem si podle tohoto návodu jednoduchou kabelovou spušť pro fotoaparát SONY alfa 300.
Pokud se propojí pin 1 a 2 fotoaparát zaostří, pokud se k nim připojí pin 3 fotoaparát udělá fotku.
Pokud se spojí všechny tři najednou dojde k ostření a pak vyfocení.
Pak mě napadlo že by se dala vyrobit jednoduchá automatická časová spoušť.
Hledal jsem a našel jsem tento návod.
Chtěl bych se zeptat zda by se rele v tomto návodu dalo nahradit optočlenem? Případně jakým?
Zkoušel jsem měřit proud
1+2 pin cca 70 mikroA
1+2+3 pin cca 140 mikroA
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st říjen 19 2011, 14:36 Předmět:
Nemohou. Optočlen galvanicky odděluje fotoaparát od ostatních obvodů a vnitřní fototranzistor optočlenu přímo spíná příslušné vývody fotoaparátu. Nic bezpečnějšího nenajdeš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ja som pred časom robil kamarátovi nastaviteľný spínač pre časozberné snímanie a dal som na výstup optočlen PC817 a 100R odpor. Funguje to stále a bez problémov. Foťák bol (je) Canon tuším EOS 350.
Zaslal: st říjen 19 2011, 19:45 Předmět:
Chtěl bych použít napájení z jednoho LiIon článku 3,7 V, takže bych použil CMOS verzi 555.
Díval jsem se na datasheet PC817 ale abych se přiznal tak tomu moc nerozumím. Kolik asi by měl být proud do PC817.
Zaslal: st říjen 19 2011, 21:08 Předmět:
Ještě se zeptám co bude lepší?
- spínat optočlen v nízké úrovni proti +
- nebo spínat optočlen ve vysoké úrovni proti zemi?
A snad poslední dotaz ve víše uvedeném schématu je pro nastavování jednotlivých časů použitý otočný přepínač. Tohle řešení se mi moc nelíbí. Napadlo mne použít kódovacího spínače. Šlo použít ještě jiné řešení pro propojení odporů?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st říjen 19 2011, 21:25 Předmět:
Nemůžeš počítat úroveň, když není proti čemu - foťák má svou zem spojenou s výstupem optočlenu, LEDka je připojená na obvod, který má svou vlastní zem.
A výstupy optočlenů stejně musíš zapojit tak, aby ti výstupní stranzistor přemostil tlačítka. Podle toho budeš volit polaritu výstupu optočlenu.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st říjen 19 2011, 21:51 Předmět:
Ten otočnej přepínač je nejjednodušší. K tomu kódovacímu - musel bys pak mít na panelu, že třeba č.1 na přepínači= např. 5 sekund atd.(nebo si to pamatovat ) . K normálnímu přepínači si uděláš panýlek, kde budeš mít ty časy rovnou, takže bych to neřešil...
Zaslal: st říjen 19 2011, 22:24 Předmět:
Hill napsal(a):
Měl jsem spíše na mysli jak spínat ledku v optočlenu, jestli při Log 1 nebo Log 0 na výstupu 555?
Foťák má první pin jako zem a zbývající dva piny se budou připojovat k němu.
