Zaslal: út říjen 18 2011, 22:29 Předmět: Zapojení stejnosměrného zdroje na střídavý vstup zařízení
můj dotaz směřuje na zařízení, které bylo napájeno trafem 12V/1A AC. To znamená, že uvnitř je usměrňovač!!!
Mohu na toto zařízení zapojit zdroj 14V/1,4A DC? Nezničím usměrňovač uvnitř zařízení?
Omlouvám se předem za pro někoho banální dotaz. Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32194 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 18 2011, 22:39 Předmět:
Pokud za tím usměrňovačem v zařízení je pouze jednoduchý zdroj, není se čeho bát. Pozná se to podle toho, že usměrňovač je zapojen do můstku = GRAETZovo zapojení. Jiná situace by nastala, kdyby ten usměrňovač byl zapojený jeko zdvojovač a ze střídaviny vyráběl symetrické napětí ± nějaké volty se středním vývodem - například pro napájení operačních zesilovačů s malou spotřebou a podobně. Tam se přivedení stejnosměrného napětí projeví na výstupu vnitřního zdroje tak, že bude chybět opačná polarita napětí a zařízení bude pracovat ve velmi omezeném režimu nebo častěji vůbec ne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út říjen 18 2011, 22:41 Předmět:
Aké je v zariadení usmernenie - jednocestné, alebo dvojcestné /mostíkové/?
V závislosti od pólovania DC na vstupe môže nastať v prvom prípade stav, že potečie/nepotečie do zariadenia prúd.
V druhom prípade budú trvale zaťažované iba dve diody mostíka.
No a pri takom napájaní diodou/diodami potečie trvalý jednosmerný prúd, čo na rozdiel stiedavého napájania viac zaťažuje diody. Je iba na tom, aké sú v zariadení použité diody, a aký bude odber prúdu zariadením, či tento rozdiel vydržia. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út říjen 18 2011, 22:51 Předmět:
Tam bude Graetz a jedna polarita výstupu, i když možná za sebou 2 stábly a z nich výstupy +5 a +12V - vzhledem ke společné zemi. V tomto případě by ten zdrojík 14V 1,4A neměl udělat nic špatného. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 19 2011, 13:24 Předmět:
To, či je tam iba jedna dioda /jednocestné usmernenie/ zistíš jednoducho:
v tom prípade nie je totiž jedno, ako máš zapojené vodiče z externého zdroja. Ak ale je jedno, ako prekrížiš tie vodiče, je tam určite mostík.
Ten prvý prípad je ale z hľadiska vonkajšieho DC napájania lepší. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Jedny z prvních Huawei ADSL modemů měly taky vstup AC a normální trafíčko. Novější revize mají vstup DC a spínaný trafo do zásuvky.
Oba dva fungujou na DC12V, který dokonce tahám přes asi 20-30m POE. Co jsem zjistil, tak to zvládlo 20V na vstupu - takže klasika vevnitř je DC-DC měnič
