Zapojení stejnosměrného zdroje na střídavý vstup zařízení
Paja72
Založen: Oct 18, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:29    Předmět: Zapojení stejnosměrného zdroje na střídavý vstup zařízení Citovat
můj dotaz směřuje na zařízení, které bylo napájeno trafem 12V/1A AC. To znamená, že uvnitř je usměrňovač!!!
Mohu na toto zařízení zapojit zdroj 14V/1,4A DC? Nezničím usměrňovač uvnitř zařízení?
Omlouvám se předem za pro někoho banální dotaz. Děkuji.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Pokud za tím usměrňovačem v zařízení je pouze jednoduchý zdroj, není se čeho bát. Pozná se to podle toho, že usměrňovač je zapojen do můstku = GRAETZovo zapojení. Jiná situace by nastala, kdyby ten usměrňovač byl zapojený jeko zdvojovač a ze střídaviny vyráběl symetrické napětí ± nějaké volty se středním vývodem - například pro napájení operačních zesilovačů s malou spotřebou a podobně. Tam se přivedení stejnosměrného napětí projeví na výstupu vnitřního zdroje tak, že bude chybět opačná polarita napětí a zařízení bude pracovat ve velmi omezeném režimu nebo častěji vůbec ne.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Aké je v zariadení usmernenie - jednocestné, alebo dvojcestné /mostíkové/?
V závislosti od pólovania DC na vstupe môže nastať v prvom prípade stav, že potečie/nepotečie do zariadenia prúd.
V druhom prípade budú trvale zaťažované iba dve diody mostíka.
No a pri takom napájaní diodou/diodami potečie trvalý jednosmerný prúd, čo na rozdiel stiedavého napájania viac zaťažuje diody. Je iba na tom, aké sú v zariadení použité diody, a aký bude odber prúdu zariadením, či tento rozdiel vydržia.
Paja72
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Má to jednocestný vstup 12V, ale jaký to má uvnitř usměrnění, to bohužel nevím. Jedná se o Wifi router.
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Tam bude Graetz a jedna polarita výstupu, i když možná za sebou 2 stábly a z nich výstupy +5 a +12V - vzhledem ke společné zemi. V tomto případě by ten zdrojík 14V 1,4A neměl udělat nic špatného.
Paja72
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:57    Předmět: Citovat
Tak díky za radu. Zítra zapojím a uvidíme. Dík.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 6:23    Předmět: Citovat
Paja72 napsal(a):
routery mívají jen jednu diodu, aby fungovalo POE napájení . . .
hned na začátku jsi měl napsat jaký je to typ routeru . . .
Paja72
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 11:55    Předmět: Citovat
Je to router Zyxel P-660HW-T3 V2.
jandu
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 13:24    Předmět: Citovat
To, či je tam iba jedna dioda /jednocestné usmernenie/ zistíš jednoducho:
v tom prípade nie je totiž jedno, ako máš zapojené vodiče z externého zdroja. Ak ale je jedno, ako prekrížiš tie vodiče, je tam určite mostík.
Ten prvý prípad je ale z hľadiska vonkajšieho DC napájania lepší.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Jedny z prvních Huawei ADSL modemů měly taky vstup AC a normální trafíčko. Novější revize mají vstup DC a spínaný trafo do zásuvky.
Oba dva fungujou na DC12V, který dokonce tahám přes asi 20-30m POE. Co jsem zjistil, tak to zvládlo 20V na vstupu - takže klasika vevnitř je DC-DC měnič
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 19:25    Předmět: Citovat
takže má:
Napájení 12 V DC pro P-660HW-6x, 12 V AC pro P-660HW-Dx a P-660HW-Tx
techinfo tady
