anténa X uzmemeni
anonym
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 16:16    Předmět: anténa X uzmemeni Citovat
mám takový dotaz a neukamenujte me za nej,radiotechnice vůbec nerozumim,miuze byt antena uzemena?Napadlo me ji pripojit k topeni.
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 18:10    Předmět: může Citovat
Samozřejmě, anténa se uzemňuje, třeba při bouřce. I když na topení bych si to v takovém případě nedovolil.
Ale prakticky k příjmu je to k ničemu - anténa s uzemněním musí tvořit dipól, který napájí nějaký obvod. Tím, že anténu uzemníš, vytvoříš vlastně zkrat, který nakmitané napětí odvede na zem.
V určitých případech lze i toto použít, i když se pak ale nedá hovořit o zkratu, ale jde o proud z antény do uzemnění: při příjmu AM signálů na rádio s feritovou anténou se navine 1-5 závitů svodu od antény kolem rádia a teprve druhý konec tohoto vinutí se uzemní. Vznikne vlastně transformátor, jehož primární vinutí napájí anténa s uzemněním, sekundárním vinutím je vstupní cívka na feritce. Dá se tak někdy dost výrazně zlepšit dálkový příjem. Nebo taky docela zkazit. Ale to už je na delší vysvětlování.
1XGP
Založen: Oct 24, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 24 2006, 13:46    Předmět: Citovat
Dle norem dokonce pokud to konstrukce Anteny umoznuje uzemena byt musi. Skladany dipol se uzemnuje uprostred( uzel napeti i proudu) tak ze to vubec nevadi. Jina se da pouzit temer u vsech ANT dobre navrzena tlumivka. Nehlede na to ze uzemnenim anteny se mnohdy zbavime casti ruseni. Dale viz CSN, starsi cisla casopis amaterske radio a knihy o antenach. 1XGP
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:29    Předmět: Citovat
Mam taku otazku, teraz mam anteny na streche, ktore nie su uzemnene a su galvanicky oddelene od zeme. Moja otazka je, ci je lepsie koaxial od nich uzemnit alebo radsi ne? Hromozvod na dome nie je a ani nepripada v uvahe. Je bezpecnejsi to nechat tak alebo koax co vede do hornej izby mam prizemnit (o zasuvku)? Nebude to viac "pritahovat blesky"? A tez mam obavy ked to neni uzemnene o settopboxy a TV, ktore su na to napojene (staticka elektrina). Co vy na to?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 22:57    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
...Hromozvod na dome nie je a ani nepripada v uvahe.
Až na to, že máš na střeše jímač hromosvodu a svod od něj ti vede rovnou do pokoje.
Jestli se blesků nebojíš, tak se dobře pojisti, při bouřce zalez pod peřinu a od TV se drž dál. Taky pomůže odpojit ten koax a vyhodit ho oknem ven.
Jestli se blesků bojíš, tak si pořiď hromosvod.
K tomu přizemnění koaxu o zásuvku:
Na pravděpodobnost zásahu bleskem to praktický vliv nemá - z pohledu megavoltů, kterými disponuje blesk, je nějaký kilovolt napětí mezi anténou a zemí nepodstatný detail.
To přizemnění (na PE v zásuvce) ochrání (tebe, TV, settopbox...) před statickou elektřinou. Při zásahu bleskem to trochu zmírní rozsah škod, zvláště pokud tam osadíš na koax i na zásuvku svodiče bleskového proudu (přepěťové ochrany). Elektroinstalace ti vyhoří, někde i vyskáčou dráty ze zdi, možná to zapálí barák nebo to někoho zabije, ale může se stát, že něco z elektroniky to přežije.
Jestli chceš opravdu udělat něco pro ochranu před bleskem a nechceš dělat regulérní hromosvod, tak hlavně uzemni ten anténní stožár - pořádně tlustým drátem vedeným mimo lidi a instalace, nejlépe vně baráku, a napojeným ne do zásuvky, ale na zemnič. Čím víc bleskového proudu odvedeš tudy, tím míň se ti ho bude potulovat po bytě.
Jako druhý krok pak udělej to přizemnění koaxu a instalaci přepěťovek.
petr1991
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 23:17    Předmět: Citovat
V okoli (u susedu) je este par antennych stozaru zhruba v tej istej vyske a par stromov, ktore su o nejaky ten meter vyssie ako antena. Dedina je polozena pod horami a cca 100 - 200m od domu su nejake kopce a lesy a km - 2km su velke kopce. Vedla kominu, na ktorom je antena je dalsi komin na tej istej urovni, v ktorom je hlinikova trubka a v suterene plynovy kotel. Je to uzemnene asi iba cez ten kotel n PEN. Je to tak uz niekolko roku a blesk to toho neuderil (aspon o tom neviem ale to by som urcite vedel). Takze tak. Ten bleskozvod urcite nepripada do uvahy to by sa muselo zas vsetko prerabat a to nepirpada do uvahy. Asi uzemnim tie koax. rozvody na 2 miestach na - povale a v izbe kde mam rozbocovac.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 6:22    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
Ten bleskozvod urcite nepripada do uvahy to by sa muselo zas vsetko prerabat a to nepirpada do uvahy...
Pokud to "neprerobiš" teď, můžeš to "prerábať" za nedlouho, ale s horšími následky. Pokud bude ještě co předělávat. To už není jen zahrávání si s ohněm. Zuřivec To že v okolí dosud blesk neudeřil, neznamená, že se tak nemůže stát hned při příští bouřce (a že jich teď zjara máme).
V takovém domě bych se nezdržoval ani při návštěvě - pud sebezáchovy by mi to nedovolil. A to nejsem žádnej posera.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 9:34    Předmět: Citovat
petr1991 napsal(a):
...Asi uzemnim tie koax. rozvody na 2 miestach na - povale a v izbe kde mam rozbocovac...
Slyšels někdy o zemních smyčkách (zemných slučkách), co dokážou přes koaxiál zatáhnout za hambinec do signálu?
Koaxiál se, pokud je to možné, zemní jen na jednom místě , a nemusí to být na žádném konci (samozřejmě opletení musí být ke zdroji signálu i ke vstupu dalšího zařízení připojené, ale se zemí se na obou koncích nespojuje).
Mimoto se dnes už neuzemňuje ani anténa, protože mnoho antén nelze uzemnit natvrdo.
Dává se oddálený jímač, v jím chráněném prostoru bude anténa schovaná.
Pro montáž oddáleného hromosvodu se dělají izolační držáky, kterými se hromosvod uchytí na anténní stožár v definované vzdálenosti.
Ale sám si volíš stupeň rizika a tedy i stupeň ochrany před přepětím, ať už je způsobené atmosférickým výbojem nebo přišlo po síti....
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Dává se oddálený jímač, v jím chráněném prostoru bude anténa schovaná....
A dal bych ho tak, aby chránil i ten vyplechovaný komín vedle. O náklady se pak mohou podělit.
petr1991
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 19:11    Předmět: Citovat
A pokal je antena pod bleskozvodem tak sa uz nemusi uzemnovat? Kvuli statickej eletrike alebo tak... ??
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 22:04    Předmět: anténa X uzemnění Citovat
Pokud je anténa i s ant. stožárem v ochranné zóně hromosvodu, tak je ohrožována jen slabými bočními výboji, indukcí a statickou elektřinou.
Proto je dobré ji i ten ant. stožár připojit na PE (nejlépe na HOP, ne na hromosvod), doporučil bych průřez Cu 6 mm2. Ale pokud se přizemní jen ten konec koaxu uvnitř budovy (+ přepěťovky), tak to už není tak vážný prohřešek - je ovšem třeba v takovém případě počítat s možností lehké destrukce toho koaxu.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 10:27    Předmět: Citovat
Možno laická otázka, ako je možné, že môže vysielať laminátová anténa, kedže je nevodivá. Napr. u antény z nelakovanej medi, na ktorej je medenka "nevzniká" resp. asi v menšej miere, skin efekt.
A akú má laminátka učinosť oproti anténam z medi a hliníku.
Ďakujem.
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 10:55    Předmět: Citovat
V laminátce máš "zabalený" drát, někdy vf lanko.
Jde o normální drátovou anténu, podle účelu využití v ní může být zalaminovaná i "prodlužovací" tlumivka (nebo více).
Eleman
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 10:56    Předmět: Citovat
A čo si predstavujete pod takým, laminátová anténa, Kefalín? Very Happy
Myslíte, že je celá taková anténa z elektricky nevodivého materiálu - laminátu? To se ale mýlíte.
bastliar
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Bolo tu už veľmi dávno, čo to bolo spomenuté v amáre a náhodou som si na to matne spomenul. Písané to bolo v štýle, ano aj laminát, laminátová anténa môže vysielať aj keď je to izolant a následne uviedli príklad akejsi elektricky nabitej loptičky, ktorou rýchlo kmitáme a ak by sme mali vhodny merač, tak to zmeráme a to je princíp žiarenia laminátovej antény Rolling Eyes
To, že je v tom drôtik, mi nebolo jasné, ďakujem Wink
