Jak číst 16 tlačítek použitím PIC
Fano99
Založen: Oct 18, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 14:09    Předmět: Jak číst 16 tlačítek použitím PIC Citovat
Zdravím fórum,
mohl by mi někdo poradit jak mám snímat 16 tlačítek pomocí PIC? Tlačítka nejdou zapojit do matice, protože je to hotová fóliová klávesnice. Jeden kontakt tlačítka je vždy uzemněn. Protože mám málo pinů abych použil jeden pin PICky na jedno tlačítko, hledám nějaký integrovaný obvod, který bude hlídat těchto 16 tlačítek a po stisku některého z nich to dá vědět PICce třeba po SPI nebo v BCD kódu atd.
Ví někdo o takovém IO? Dík Fano...
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Možnost jak číst z 16ti tlačítek je zapojit dva posuvné registry SIPO za sebe a cyklicky v nich posílat log.1. Společný vývod z tlačítek zavést zpět do procesoru například na vstup přerušení. Je-li stisknuto tlačítko, tak nastane přerušení a v rutine se zjistí na kolikátém místě byla vystavena log.1. Tohl vyžaduje, ale cyklicky vysílat data do posuvného registru.
O obvodu který by přímo takovou funkci vykonával a posílal například po SPI nebo v binárním kódu informaci o stisknutém tlačítku nevím. Ale šel by použít další procesor, který bude mít naprogramovanou tuto funkci. Nebo i hradlové pole.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Obvod MH1KK1 to dokáže. DENKL ho prodává za 11kč.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 15:07    Předmět: Citovat
Taky to někdy řeším druhým procesorem - naprogramuju si ho jako "zákaznickej" obvod.
Další možné řešení je odporová matice a A/D převodník, ovšem to v praxi při svodech v klávesnici umí pěkně vyvádět.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 15:46    Předmět: Citovat
A co takhle na ty tlačítka zapojit diodovou matici a posílat to v BCD kódu?
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Pro načítání tlačítek při využití komunikace SPI stačí pužít třeba dvě CD4021.
www.mojeelektronika.mzf.cz
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 18:06    Předmět: Citovat
V knize Komunikace mikrokontroléru s okolím 1 je to řešeno pomocí AD převodníku a odporového děliče.Stačí jeden vstup AD převodníku.
Fano99
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Tak koukám možností je opravdu mnoho. Ale pro mně bude nejlepší když tam dám ještě jeden PIC. U těch tlačítek jsou ještě LEDky takže bych musel vymýšlet další řízení LEDek. Za další u tlačítek potřebuji vyřešit zákmity(asi prodlevou a dvojitým čtením tlačítka) a na to se mi další PICka fakt hodí.
Nicméně děkuji moc všem za rady, určitě jich využiju v něčem jiném.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 16:17    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
A dopadne ako OVPka...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
