Časovač spouště fotoaparátu
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 18 2011, 22:04    Předmět: Časovač spouště fotoaparátu Citovat
Sestrojil jsem si podle tohoto návodu jednoduchou kabelovou spušť pro fotoaparát SONY alfa 300.
Pokud se propojí pin 1 a 2 fotoaparát zaostří, pokud se k nim připojí pin 3 fotoaparát udělá fotku.
Pokud se spojí všechny tři najednou dojde k ostření a pak vyfocení.
Pak mě napadlo že by se dala vyrobit jednoduchá automatická časová spoušť.
Hledal jsem a našel jsem tento návod.
Chtěl bych se zeptat zda by se rele v tomto návodu dalo nahradit optočlenem? Případně jakým?
Zkoušel jsem měřit proud
1+2 pin cca 70 mikroA
1+2+3 pin cca 140 mikroA
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 14:15    Předmět: Citovat
Téměř jakýkoliv, který nemá napájený výstup (=výstupní zesilovač). Ještě si změř napětí na těch vývodech, jeden z nich by měly být společná zem.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 14:29    Předmět: Citovat
A nemůžou při sepnutí toho optočlenu vzniknou nějaké špičky které by mohli poškodit ten fotoaparát?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Nemohou. Optočlen galvanicky odděluje fotoaparát od ostatních obvodů a vnitřní fototranzistor optočlenu přímo spíná příslušné vývody fotoaparátu. Nic bezpečnějšího nenajdeš.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 14:43    Předmět: Citovat
Ja som pred časom robil kamarátovi nastaviteľný spínač pre časozberné snímanie a dal som na výstup optočlen PC817 a 100R odpor. Funguje to stále a bez problémov. Foťák bol (je) Canon tuším EOS 350.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 15:49    Předmět: Citovat
Pusť do diody optronu 10mA (pak to můžeš zmenšovat) a dvěma drátky z výstupu toho optronu ten foťák zkus spustit
fery66
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Ja som na PC817, pri napájaní 9V, použil odpor 10k + červenú LED v sérii.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Chtěl bych použít napájení z jednoho LiIon článku 3,7 V, takže bych použil CMOS verzi 555.
Díval jsem se na datasheet PC817 ale abych se přiznal tak tomu moc nerozumím. Kolik asi by měl být proud do PC817.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 19:57    Předmět: Citovat
I kdybys měl PC817A s tím nejhorším CTR, tak na spínání 140uA by měl s rezervou stačit 1mA do LEDky, úbytek na ní bude cca 1V.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám co bude lepší?
- spínat optočlen v nízké úrovni proti +
- nebo spínat optočlen ve vysoké úrovni proti zemi?
A snad poslední dotaz ve víše uvedeném schématu je pro nastavování jednotlivých časů použitý otočný přepínač. Tohle řešení se mi moc nelíbí. Napadlo mne použít kódovacího spínače. Šlo použít ještě jiné řešení pro propojení odporů?
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:25    Předmět: Citovat
Nemůžeš počítat úroveň, když není proti čemu - foťák má svou zem spojenou s výstupem optočlenu, LEDka je připojená na obvod, který má svou vlastní zem.
A výstupy optočlenů stejně musíš zapojit tak, aby ti výstupní stranzistor přemostil tlačítka. Podle toho budeš volit polaritu výstupu optočlenu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Ten otočnej přepínač je nejjednodušší. K tomu kódovacímu - musel bys pak mít na panelu, že třeba č.1 na přepínači= např. 5 sekund atd.(nebo si to pamatovat Laughing ) . K normálnímu přepínači si uděláš panýlek, kde budeš mít ty časy rovnou, takže bych to neřešil...
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 22:24    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Měl jsem spíše na mysli jak spínat ledku v optočlenu, jestli při Log 1 nebo Log 0 na výstupu 555?
Foťák má první pin jako zem a zbývající dva piny se budou připojovat k němu.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 22:39    Předmět: Citovat
LEDku v optočlenu zapoj s příslušnym odporem proti plusu Wink
