Sencor STV29S71, chassis C-8, vadné VNT
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 7:55    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Takže asi ho nezoženiem nikde čo vy na to?
Taxi ho asi budeš muset namotat ... Laughing Laughing Laughing
A sháníme my, anebo ty?
Zatím jsi toho (pro tuto telku) sám moc neudělal (budu ti muset poslat fakturu) Shocked Laughing
Nemám přístup do ASWO - možná někdo (kdo ten přístup má) i poradí (obj. číslo, cena, ...) - pak bys ho mohl objednat i v AVELu.
Proč jsi doposud neudělal alespoň poptávku u p. Ferka Question
Jinak bude určitě k sehnání přímo u HR Diemen - tady máš aspoň něco k "dalšímu hledání" Wink
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Aswo ho v nabídce nemá. Napiš p.Ferkovi - možná má nějaké jiné zdroje..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 14:29    Předmět: Citovat
Jasne že som urobil o to sa neboj,ale nič.Predstavte si že jedno trafo HR80063 a ekvivalent ELDOR asi bude sdieť aj keď vzyerá inak.Toto moje trafo má len obal iný (ako na obrázku vyžšie),má tri poťákz,ale len dva dráty klasika fokus a G2.Neviem čo je to za hybrid.Obal ako to na obrázku a pritom je to normálne ako má byť do C-8 šasi.Po velkom bádaní som zistil,že to bude pasovať.Ach Tí Turci.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 10:30    Předmět: Citovat
Takže trafo zohnané u Ferka HR80063 resp.originál . 040014TR1 / 003313123 Díky Fero.TV už funguje.Bol vadný ešte tranzistor v RKS a v E-W korekcii a kondíky C519 a C520 a D507.Obraz som ešte dostavil cez SM a je to OK.Pomiatlo ma len to trafo čo tam bolo v mojom TV nejaký hybrid.TV funguje OK.Díky všetkým.
Agree
pioneer2
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 9:03    Předmět: Citovat
Zdravím mám stejny problém a stejny typ TV. Ovšem je tam vn trafo JF29-3910. Předpokládám, že je stejné. Samozřejmě je vadné. Byl dokonce po rozdělání trafa vadný kondenzátor zalitý v trafu. Byl jasně vidět přeskok a opálení vrstev. Prosím máte kontakt na pana Ferka nebo typ kde trafo sehnat? V servisu sencoru mě řekli, že trafo už výrobce nedodává takže to neopravují. Děkuji za rady.
kokun
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 19:12    Předmět: Citovat
pioneer2 napsal(a):
Zdravím mám stejny problém a stejny typ TV. Ovšem je tam vn trafo JF29-3910. Předpokládám, že je stejné. ...
A předpokládáš na základě čeho? Jen toho, že se jedná o stejný tvp? Shocked Cry
Řekl bych, že to budou spíše tyto ekvivalenty - Nevím
Honza - kokúň
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Já jsem na netu našel toto:
 Soubor:  VN trafo.PNG
 Velikost:  26.38 kB
 Staženo:  111 krát
Onkyo
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 15:24    Předmět: Citovat
avelmak snina internetový obchod.Zadaj do googla a nájde Ti to. Wink
otakarv
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:36    Předmět: Citovat
Onkyo,googl mu najde obchod "AVELMAK",jenže oni tam nemají VN trafo JF29-3910 ani jeho náhrady co jsem našel já a nebo kokun ale zeptat se tam může.
Onkyo
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Nech sa opýta a oni mu odpovedia na e-mail.Tak ako mne.
pioneer2
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 22:39    Předmět: Citovat
Děkuji Vám všem za rady. Do avelmaku napíšu. Jenom nevím zda posílají i do ČR? Dám určitě vědět jak to dopadlo. Ještě jednou díky.
pioneer2
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2011, 20:55    Předmět: Citovat
Z Avelmaku mě napsali, že do čr neposílají a odkázali mě na ame. Nicméně tam mě zdělili, že trafo nemají (bez jakékoli rady). Nevíte prosím kde k trafu sehnat jak je zapojené? Jsem rozhodnut tam nabastlit jiné (podobné). Poradí někdo prosím poradil kde najít datasheet k trafu JF29-3910? Děkuji
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2011, 0:07    Předmět: Citovat
Trošku jsem googlil a do C8 šasi by opravdu mělo pasovat HR80063. Co takhle porovnat údaje ze SM s údaji z datasheetu trafa?
kokun
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 20:19    Předmět: Citovat
No nevím Scared Scared Scared
kokun napsal(a):
Onkyo napsal(a):
Ano je to šasi C-8 díky za rady už ho len zohnať to VNT.Ani za frasa som to v TV nevedel nájsť.
A to máš tu telku před sebou, zato já ji v životě neviděl
Rolling Eyes
Tak dnes přivezli tutéž telku (vč. toho DVBT i CI slotem !!) - takže ji už i "konečně vidím" Laughing
kokun napsal(a):
kokun napsal(a):
BEKO ELECTRONIK XKA190-01 - na tohleto (máš to číslo skutečně správně Question ) bohužel i Google mlčí - udělej tak, jak píšu výše Wink
Ale na toto jsi mně už neodpověděl a mně to zajímá Exclamation
Tak, přestože jsi neodpověděl, tak teď jsem se mohl přesvědčit, že jsi typ šáska (XKA190-01) napsal správně.
Nic to ale nemění na tom, že o něm GOOGLE "mlčí nadále" Cry
Nedá se o něm téměř nic zjistit - po zadání modelu telky vyhazuje pouze "prodejní stránky" a "dálkáče". Po zadání č. šasi, pouze "toto vlákno" Surprised Cry
Kromě vadného konc. trandu ŘKS je rovněž vadné VN-tr. - ty Turky je ale "zabít málo" Gunsrifling
pioneer2 napsal(a):
Zdravím mám stejny problém a stejny typ TV. Ovšem je tam vn trafo JF29-3910. ...
Já v něm mám také toto - celé označení ze štítku je následující:
JF29-3910 * 040S03R-J1 * 2007052310
Dopídit se ale přesné náhrady je skutečně o držku. I když by mělo pasovat toto - jak psal Onkyo:
Onkyo napsal(a):
Agree
A proč ještě tyto pochybnosti?
Když totiž srovnám datalisty HR80063 a 1352.5081ELDOR (z AME nabídky), tak jsou naprosto rozdílné - souhlasit (se skutečností) by měl datalist ELDOR Sad
HR80063 má ale naprosto jiné zapojení vinutí Cry
No co už - pokud něco AME vůbec ještě má, tak to není HR-ko, ale ELDOR.
Ale i Avelmak uvádí datalist 37837.pdf (tureckého Termalu), který je rovněž od ELDORu odlišný a přitom by se měl shodovat (jak je v záhlaví datalistu uvedeno).
A už vůbec se to neshoduje se "zelenou tabulkou", kterou tu dal otakarv a přitom ta by měla být směrodatná (je pro telky s obrazovkou 29" - což je skutečnost!). Např. ten datalist Termal, uvádí obrazovky 25"-28" Surprised Cry
"Taxi" potom vyber Cry Cry Cry Cry Cry
Já vím, že Ondra Michálek (AME) ani Jožka Ferko (AVELMAK) za to nemohou (dokumentaci přebírají od výrobců), ale byl bych rád, kdyby se k tomu vyjádřili - pokud si toto vůbec přečtou Wink
Honza - kokúň
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Kukun, tie datalisty HR80063 a 1352.5081 aj 003313123, FBT41187 su cca rovnake.
Strana 2 z 3
