Chcel by som si niečo podobné postaviť, úplne od základu, avšak neviem čo použiť ako nahrávací zosilovač a obvod pre mazaciu hlavu.
TDA1522 by som použil ako predzosilovač pre prehrávacie hlavy schému použijem z katalógu.
Keďže by to bolo na mikrofón/gitaru vložil by som tam vstupný buffer (jfet)->nahrávací zes->prehrávací zes->výber hlavy->korekcie->výstupný buffer.
Použil by som normálny pás z audiokazety a takisto bežné audio hlavy.
Ďakujem za link, ten Belza vyzerá fajn.
Nieje mi jasný ten výstup X z záznamovému zesilovači? Ten obvod by som použil iba na záznam nie s prepínačom na prehrávanie.
Píše ze ten obvod je vhodný na FE 1 pásky, bude to teda súhlasiť s bežnou kazetovou páskou?
Používat na smyčkové echo pásek z kazety se mi nezdá vhodné, kvůli mechanickým vlastnostem. Aby se nepoškodil, musí mít dost precizní vedení, to se bude v amatérské praxi těžko vyrábět. X hlav potřebuje mnohem větší přítlak a měkký tenký pásek v kazetě na to není stavěn, bude se vytahovat a vlnit na okrajích. Proto se v echolaně používal tvrdý a odolný pásek LP (35 µm).
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: čt říjen 20 2011, 12:56 Předmět:
Jak v kazetách, tak myslím i na kotoučích, se používala tloušťka pásku zpravidla dle požadovaného hracího času. Čili čím delší pásek, tím byl tenčí a náchylnější na vytahání.
Já bych preferoval pásky ze starých počítačových pamětí, to byla tloušťka přímo neuvěřitelná. Ale asi byly na běžnou mechaniku moc široké
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19668 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 20 2011, 15:43 Předmět:
Ta šířka by zase tak moc nevadila: výška půlstopé i čtvrtstopé hlavy pro 1/4" pásek (14,4mm u ANP964, ANP908, ANP935 i hlavy ANH) bude stačit i pro počítačový pásek 1/2" (12,7mm). Vodicí sloupky, setrvačník s tónovým hřídelem a příslačnou kladkou (nakonec i motor) se použijí ze starého videa, ale opravdu starého, v novějších už byl synchronní motor, jehož hřídel přímo tvoří capstan, z něj se moc velká posuvná rychlost dostat nedá.
A ty potřebuješ aspoň 19cm/s, raději víc, abys měl reverb dostatečně rychlý a také šum pásku dostal tak vysoko, že ho snímací korekce a vlastní "zatemnění výšek v dozvukovém kanálu" spolehlivě potlačí pod úroveň poznatelnosti. To ti tónový hřídel na setrvačníku poháněný motorem, u kterého lze vyměnit řemenici za větší a ještě mu zvednout otáčky, celkem suše zvládne.
Předpokládám, že je řeč o tomto Belzově záznamovém zesilovači: při rychlosti 19 cm/s není třeba korekční obvod L1C2, lze ho nahradit sériovou kombinací R=680Ω a C=15nF. Při rychlosti vyšší je i ten zbytečný.
Bod X slouží k nastavení ideálního předmagnetizačního proudu tekoucího vinutím záznamové hlavy pro optimální využití vlastností pásku. Proud se měří jako úbytek napětí na tomto odporu.
Jaký vliv má předmagnetizační proud na kmitočtovou charakteristiku, je popsáno v článku, není tam zmíněná vybuditelnost a citlivost pásku - při optimálním proudu se na pásek dá uložit a z něj sejmout maximální možná úroveň signálu při daném přípustném zkreslení.
Tedy předmagnetizační proud je jeden z nejdůležitějších parametrů analogového magnetického záznamu.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4523 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt říjen 20 2011, 22:18 Předmět:
V dávnověku jsem několik let fungoval jako zvukař v jedné kapele. Jeden postarší kousek Echolany jsme měli taky a byl to děs a běs. Originální pásky byly v té době už nesehnatelné a tak jsem zkoušel všechno možné. Slabý pásek se vytahoval a silnější zase měl špatné opásání kolem hlav. A to nemluvím o slepce. I když se stříhala dost šikmo, stejně byla slyšet. Nakonec se používala hlavně v hlasitějších skladbách, kde se všechny ty neduhy trochu ztratily.
Bude dost věcí se kterými se tazatel bude muset poprat jestli to chce dotáhnout do použitelného stavu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
A ja zase jedno také čudo práve repasujem... predný panel je zatiaľ v pôvodnom stave, ak sa repas elektroniky podarí, bude aj predný panel inovovaný...potrebujem dokončiť osadenie zdroja a poťahať nové káble, demagnetizovať hlavy, vyrobiť nový pás a dokončiť mechaniku vedenia pásu...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 21 2011, 16:24 Předmět:
Vyrobit nový pás ? Musím tě ubezpečit, že jeho obvyklá životnost byla v tomhle střepu tak 60 minut... takže těch pásů potřebuješ bednu.
Pokud chce někdo experimentovat s tape delay, doporučuji sehnat vrak B113 nebo podobného kotoučáku, já třeba jednomu mlaďasovi na tohle věnoval B700, z toho použít záznam a mazání a některé části páskové dráhy. Taky je vhodné udělat dlouhou smyčku a zásobník volně loženého pásu.
Že je to po mechanickej stránke fušerina, to som už zistil, a ako to bude celé fungač zistím až po dokončení. Ale prerábať kotučak na echo, tak to by som radšej postavil nový stroj a hlavne s krokovým motorom bez prítlačnej kladky.
