Materiál na pájecí smyčky na pistolovou trafopáječku
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 15:05    Předmět: Materiál na pájecí smyčky na pistolovou trafopáječku Citovat
Zdravím
Jaký je optimální drát na tyhle smyčky? já jsem doposud používal asi odporový drát v průměru 1.2 milimetry protože nevím odkud nebo s čeho jsem to měl a už mi došel a nevím co to byl za materiál a rady že si mám koupit už hotové smyčky neberu díky.
 Soubor:  drat.jpg
 Velikost:  58.1 kB
 Staženo:  100 krát
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 15:18    Předmět: Citovat
V domacich podmienkach asi medene jadro s CYKY. Podla potreby roznu hrubku, ale 1,5 je celkom v poho. Samozrejme, ze to nevydrzi vecnost, ale vyrobit novu slucku je otazka 2 minut aj s premontovanim.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Akého výkonu je tá tvoja?
Pre 100W tiež používam 2mm2 Cu vodič od elektroinštalácie - a dľžka smyčky je dôležitá - používam 11cm aj s vyformovanými okami pre 4mm skrutky. Nimi som nahradil vydraté 3mm pôvodné.
Pre 75W je tento priemer silný - tam sa hodí priemer 1,2mm.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Ja mám nastrihané možno 15 cm kúsky nežíhanej medi - je tvrdšia, vhodnejšia, má možno 1,4, zohnem na polovicu, zahnem, snád 30 sekund..
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Používám bronzový drát pro venkovní telefonní vedení (dneska už se asi těžko dá sehnat). Uživatel Dráťák asi bude znát.
Fajnová práce očko je pevné (drát je tvrdý) a výdrž je slušná.
Bohužel zásoby se už docházejí.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 18:58    Předmět: Citovat
"rady že si mám koupit už hotové smyčky neberu"
To je ovšem Tvoje chyba.
Tohle jsem nemusel vyměňovat několik let.
http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-odsavacky/vecny-hrot-k-trafopajecce-0-8mm-p730-494/ Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 19:03    Předmět: Citovat
nekmil napsal(a):
Vidíš a já to vyhodila po pár dnech, protože to nepájí tak dobře, jako očko z obyčejnýho měděnýho drátu o průměru 1 mm.
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 19:12    Předmět: Citovat
Nakupil som si hroty (obycajne aj vecne) a uz par rokov som tu spajkovacku nepouzil...to sa oplati Very Happy
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Ja som taký hrot kúpil snáď pred 10-12 rokmi, pájkovačku nepoužívam denne "profesionálne", len ako hobby, ale niečo napájala. Hrot slúži stále. Vybral som ten najhrubší (najsilnejší), vtedy za 10Sk. Je pravda, hreje menej ako medený, ale nie je to taká katastrofa a za tú výdrž... Na väčšie zhluky cínu mám druhú spájkovačku s meďákom.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Myslim, že nic není věčného. I tato smyčka se při používání přepálila, vydržela sice déle.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 22:11    Předmět: Citovat
Jednou za čas si naohýbám zásobu z 1,5 nebo 2,5 Cu drátu ze zbytků kabelu a je vystaráno.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 5:35    Předmět: Citovat
Pro 75ku je optimum sehnat si něco mezi 1čkou a 1,5kou průřezem . 100kou nedělám , výkon je zbytečně velký . Kdyžtak jen něco kolem chladiče a na hornospodní spoj .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 7:15    Předmět: Citovat
Nic lepšího než uvedené
jsem zatím nepoznal, (a že bylo těch všelijakých prodávaných "věčných" hrotů).
Běžná smyčka z měděného drátu mi při moji frekvenci pájení vydržela max 10 dní, tato asi půl roku. Ale chce si na to zvyknout, systém hadr, kalafuna, hadr, kalfuna, připájet něco, zase hadr, zase kalafuna.... Smyčka se prostě musí pořád udržovat ve vzorné čistotě.
Mám na stole dvě trafopájky, v jedné tuto tenkou, ve druhé tuto silnou smyčku (těch průměru se vyrábí více než vidíme v GM).
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 7:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Používám 100VA s triakovým regulátorem a přepínačem na plný výkon.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 10:54    Předmět: Citovat
Večné smyčky jsou dobré, jen jsou křehké - po pádu trafopájky na koberec z asi 80 cm smyčka praskla, i když kryt přístroje vydržel....
Strana 1 z 4
