lampova hlava
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 19:21    Předmět: lampova hlava Citovat
mam 1x Ecc83,2x EL34 Exclamation
chcel by som z toho poslavyt konec na zosilovac chcem si spravit hybridnu hlavu ale nemam schema potreboval by som nejake jednoduche ale spolahlive z dobrym zvukom prosim poradte,ako na to Exclamation Cry
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 20:19    Předmět: Citovat
asi te zklamu ale krasa zvuku elektronek je ve vystupnich trafech.jinak je knizka od nakladatelsti ben myslim LAMPARNA a jak jiz jsem rekl knizka Verny zvuk od pana Lukese.
Internet - metla lidstva
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 20:36    Předmět: Citovat
Na Lamparnu radsej zabudni....
pole
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Jednoduche Push Pull (dvojcine zapojenie) zosilnovaca je napr tu:
Ostatne zapojeni asu len obdoba tohoto. Bud je inak riesene predpatie mriezok alebo invertor alebo je tam zavedena spatna vazba... wiac schem najdes tu www.drtube.com
Ale nieje to len tak. Ze mam lampy a chem zosik. Smile Najdvolezitejsie su trafaky a ked nemas tie priprav si min zo 2 - 3tisic. Tiez potrebujes patice, kondiky na vysoke napatie a chasis na ktore to vsetko umiestnis.... A bohvie ci su tie tvoje lampy ok.
Pokial chces hybrid s lampovym koncom a tranzistorovym preampom na dobry zvuk zabudni. Pekny zvuk gitarovych a basovych aparatov robi hlavne lampovy predzosik a potom ten vystupak.
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 18 2006, 22:41    Předmět: Citovat
Pro zjednoduseni muzes ty odpory z G2 pripojit na napajeci napeti.
