Přeladění VKV elektronkové jednotky Tesla
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 20:18    Předmět: Přeladění VKV elektronkové jednotky Tesla Citovat
Zdravím, mám rádio Tesla 427A "Poézia" a momentálně ho provozuju s konvertorem z VKV CCIR na OIRT, ale jsem s ním značně nespokojen, protože stanic, které naladím je opravdu velmi málo (asi jen čtyři a to nebydlím nikde v údolí atp.) a taky jsou poměrně slabé. Konvertor je stavebnice z GME. Měl by to být tento http://www.flajzar.cz/mikrofony-a-nf-vysilace/konvertor-vkv-ccir-oirt.htm . Nebya by možnost, jak tento konvertor vylepšit tak, aby alespoň stoupla síla signálu a třeba i přibyl počet naladitelných stanic, nebo by bylo lepší zkusit nějáký jiný konvertor popřípadě zkusit přeladit jednotku do dnešního pásma? Díky za rady a názory.
Naposledy upravil riprex dne so říjen 22 2011, 18:30, celkově upraveno 2 krát.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Hele. A funguje ti ten konvertor?? Very Happy.. Nejsou ty čtyři stanice co chytáš náhodou zrcadlový odrazy? Zkus naladit jednu z těch čtyř stanic, a odpojit to, pokud bude hrát ,,nadále" tak ti ten konvertor nefunguje...
Jinak já ho mám taky, a jsem spokojen.. Máš dobře nastavené a seřízené cívky, dle popisu.. Naladit stanici, vzít si třeba stylus od sudoku nebo PDA a s tou tužkou ty cívky zkusíš roztahovat a stahovat do doby než bude hrát ta stanice nejhlasitěji (aniž bys přidal volume Very Happy !) Tužka nebo předmět musí bejt plastovej...
Jinak jsem tu popisoval ,,úpravu" na ,,Třípásmový" Ten krystal, co je v příslušenství se vůbec nepoužije.. Koupí se 3 hodnoty, které jsou někde v tabulce (tabulka je někde ve foru na bastlírně) pak se to osadí přepínačem, a chytáš 88-108!! Napájím ho adaptérem, a mam ho v krabice od šunkovýho závitku s aspikem....Very Happy
riprex
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Jasně že nechytám zrcadlo Smile, odpojit jsem ho zkoušel. Ono to roztahování cívek jsem zkoušel, ale nic moc podstatného se nezměnilo, pořád je to vcelku mizerné. Ten rozsah co to umí je dostačující, takže to mě vůbec netrápí. Já ho mám v rádiu přilepenej nahoře v plechový krabičce od něčeho a napájím to přímo z rádia. Jinak docela by mě zajímalo jakej je problém přeladit tu jednotku a jak se to dělá. Viděl jsem akorát návod na přeladění Sextanta a tam to ani moc komplikovené nebylo a protože tohle rádio má myslím shodnou VKV jednotku se spousty dalšími z této doby, tak mám určitě i nějákou navíc na experimentování. Sextanta jsem nepřelaďoval proto, že mě to zato nestálo - není to moc kvalitní rádio.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Já mam takhle přeladěné ,,ECHO"..Už jsem ho tak dostal, a majtel říkal, že ho v mládí přeladil.. Jeden kolega říkal, že se to nastavuje ,,jistými" prvkami, které jsou ,,kroutící" a zakápnutý.. Ale je to potřeba vědet a né se vším ,,kroutit"
CZJKP1
Anténu máš jakou?? Dobrou??
riprex
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 21:18    Předmět: Citovat
No řekněme, že úplně ideální taky není. Zkoušel jsem klasický dipól, kus drátu, teleskopickou z nějákýho vietnamce, domovní anténní rozvod a všechno je tak něják nastejno. Mám pak ještě jeden totožný konvertor ve své Viole a tam je to o trochu lepší, ale taky nic moc a tam jedu na tu vestavěnou anténu. Osobně si myslím že je to proto, že Viola je lepší rádio, taky na ní bez konvertoru nenaladím žádnou zrcadlovou stanici, to na poézii ano.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 23:06    Předmět: Citovat
VKV na slovenských rádiích jsou tak tak tupé, že ani zrcadlo nefunguje pořádně. U Flajzara je potřeba skutečně rozdělit pásmo na tři části, pokud to má obsáhnout celé CCIR pásmo.
riprex
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 17:13    Předmět: Citovat
No Bratislavské stroje nejsou zrovna nejlepší, ale to, že nefunguje zrcadlo je myslím spíš známkou kvality toho tuneru, protože pokud správně chápu princip fungování zrcadla tedy že pokud je hodně silný signál, tak může vlivem nekvality tuneru být přimíchán signál o mezifrekvenci výš tedy tady by to bylo např. mám-li nalazeno 70MHz, tak 70 + 2* 10,7 = 91,4MHz. Jinak nejde mi ani tak o obsažení celého pásma, ale o to abych naladil více stanic s rozumnou intenzitou signálu aby se to pořád neztrácelo a nerozlaďovalo. V té části pásma, které ten konvertor umí tj. cca 92 - 100Mhz, je víc stanic, které tady u mě mají velmi dobrý signál. Nejlepším řešením je tedy podle mě přeladění VKV jednotky, ale jen za předpokladu, že to není moc náročné.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Oldradio napsal(a):
Právě jsem zveřejnil nový článek, na up/down. Je to na úkor tohoto tématu...
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 20 2011, 22:41    Předmět: Citovat
Problém s přeladěním elektronkového vkv dílu Tesla se tu už kdysi řešil. Dále si vzpomínám, že návod na přeladění takové vstupní jednotky byl před dávnými lety publikován v časopise "Hudba a zvuk". Ovšem nikde jsem se zatím nedočetl jaké byly výsledky po přeladění tohoto vkv dílu. Faktem je, že Tesla pro export používala vstupní díly s pásmem CCIR, ale v tehdejší době zřejmě s horním kmitočtem 100MHz.
riprex
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 13:54    Předmět: Citovat
No já to tu hledal, ale nikde jsem to nenašel. Ten časopis bohužel nemám a na internetu jsem našel pouze jedno číslo 12/71. Jinak to, že by po úpravě nebylo obsaženo celé pásmo je mi jasné. Jak to bylo u těhle starých rádií v exportní verzi to nevím, ale ty pozdější byly do 104MHz, pokud by tohle bylo do 100, pořád to stačí.
riprex
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 18:29    Předmět: Citovat
CZJKP1 -> koukal jsem na ten návod k tomu konvertoru. Je to povedené, hlavně díky za něj, hlavně za nákres plošňáku, bude se hodit, pokud bych někdy potřeboval udělat ten konvertor znovu, ale jak říkám, raději bych přeladil jednotku, protože ten konvertor mě nefunguje dobře a úprava cívek tomu nepomůže a změna rozsahu taky ne.
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Možná je to co hledáte.
CCIR0002.pdf
 Soubor:  CCIR0002.pdf
 Velikost:  194.34 kB
 Staženo:  1445 krát
riprex
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Díky moc, to je přesně to co potřebuju Smile. Akorát se vyhnu použití toho přepínače, pásmo OIRT dneska stejně už nikoho nezajímá Smile.
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Zajímly by mě pak výsledky, jak to chodí a jestli to půjde ladit aspopň 87-100MHz.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
