Zaslal: čt říjen 20 2011, 15:05 Předmět: Materiál na pájecí smyčky na pistolovou trafopáječku
Zdravím
Jaký je optimální drát na tyhle smyčky? já jsem doposud používal asi odporový drát v průměru 1.2 milimetry protože nevím odkud nebo s čeho jsem to měl a už mi došel a nevím co to byl za materiál a rady že si mám koupit už hotové smyčky neberu díky.
V domacich podmienkach asi medene jadro s CYKY. Podla potreby roznu hrubku, ale 1,5 je celkom v poho. Samozrejme, ze to nevydrzi vecnost, ale vyrobit novu slucku je otazka 2 minut aj s premontovanim.
Zaslal: čt říjen 20 2011, 15:52 Předmět:
Akého výkonu je tá tvoja?
Pre 100W tiež používam 2mm2 Cu vodič od elektroinštalácie - a dľžka smyčky je dôležitá - používam 11cm aj s vyformovanými okami pre 4mm skrutky. Nimi som nahradil vydraté 3mm pôvodné.
Pre 75W je tento priemer silný - tam sa hodí priemer 1,2mm. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 20 2011, 17:14 Předmět:
Používám bronzový drát pro venkovní telefonní vedení (dneska už se asi těžko dá sehnat). Uživatel Dráťák asi bude znát.
Fajnová práce očko je pevné (drát je tvrdý) a výdrž je slušná.
Bohužel zásoby se už docházejí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6023 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt říjen 20 2011, 19:23 Předmět:
Ja som taký hrot kúpil snáď pred 10-12 rokmi, pájkovačku nepoužívam denne "profesionálne", len ako hobby, ale niečo napájala. Hrot slúži stále. Vybral som ten najhrubší (najsilnejší), vtedy za 10Sk. Je pravda, hreje menej ako medený, ale nie je to taká katastrofa a za tú výdrž... Na väčšie zhluky cínu mám druhú spájkovačku s meďákom.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 21 2011, 5:35 Předmět:
Pro 75ku je optimum sehnat si něco mezi 1čkou a 1,5kou průřezem . 100kou nedělám , výkon je zbytečně velký . Kdyžtak jen něco kolem chladiče a na hornospodní spoj .
Nic lepšího než uvedené
http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-odsavacky/vecny-hrot-k-trafopajecce-0-8mm-p730-494/
jsem zatím nepoznal, (a že bylo těch všelijakých prodávaných "věčných" hrotů).
Běžná smyčka z měděného drátu mi při moji frekvenci pájení vydržela max 10 dní, tato asi půl roku. Ale chce si na to zvyknout, systém hadr, kalafuna, hadr, kalfuna, připájet něco, zase hadr, zase kalafuna.... Smyčka se prostě musí pořád udržovat ve vzorné čistotě.
Mám na stole dvě trafopájky, v jedné tuto tenkou, ve druhé tuto silnou smyčku (těch průměru se vyrábí více než vidíme v GM).
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: pá říjen 21 2011, 7:53 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Používám 100VA s triakovým regulátorem a přepínačem na plný výkon.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
