Zaslal: st březen 02 2011, 15:07 Předmět: problém při zapnutí PC
dobry den mam problem se zapnutim PC.vcera vecer se mi sam od sebe vypl,tak ho zapnu normalne bezi ale nenabehne obraz....diodky sviti,vetrak se toci,mechanika jede ale vubec monitor nejde.vstanu zkusim zapnout jeden v normalnim stavu sem na nem....pote ho vypnu jdu do skoly vratim se ze skoly a opet nejde.....zapne se ale windows nepracuje aby mi hodil okno.nevim cim to je prosim poradit btw.pc z roku koncem 07
Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 356 Bydliště: SK Levice
Zaslal: st březen 02 2011, 22:13 Předmět:
niekedy pomôže pc vyfúkať vzduchom , vybrať a dať späť ramku, grafiku, skontroluj napájací konektor zo zdroja 20-24pin , či nie je zahorený niektorý pin , nie sú nafúknuté kondy na MB ? skúsiť to bez hdd ,dvd ,čítačky kariet, skúsiť iný zdroj , inú ram ,
Až tak ho nekritizujte.. Každý sme začínali. Ledva sa odhodal napísať a už ste sa do neho obuli. Dalšie dotazy už budú presnejšie. nrai skusi niekoho pohľadať , čo sa tomu rozumie.
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt březen 03 2011, 21:31 Předmět:
Mne jeden PC blbol pri zapnutí vinou zdroja - po zapnutí sa roztočili vetráky naplno a PC nereagoval na nič, ani reset tlačidlom na bedni, samozrejme systém nenabehol. V zdroji (EuroCase) nafuknutý kondenzátor - po výmene funguje v pohode.
No sám odseba sa nevypínal.
Zaslal: pá říjen 21 2011, 10:05 Předmět:
Habesan: ospravedlňujem sa za dosť neskorú odpoveď ale až nedávno som si všimol tvoju otázku a teraz som sa k tomu dostal - elit filtroval 5V SB - z prostredného vývodu trafka SB zdroja ide dióda a hneď za ňou je ten elit menený, potom nasleduje mini tlmivka(od nej vedie výkonový odpor proti zemi a malý odpor k optočlenu), ďalší menší elit a potom vodič +5V SB. Ešte podotýkam, že zdroj je s obvodom 2005B
