Impedance reprosoustavy 4-8 ohm?
bourvil
Založen: Jan 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 14:32    Předmět: Impedance reprosoustavy 4-8 ohm? Citovat
Zdravim
Na sve reprosoustave mam poznacenou impedanci ve tvaru 4-8 ohm. Znamena to ze je pripojitelna na vystup zesilovace s impedaci 4 i 8 ohmu (a teoreticky cokoliv mezi temito dvema hodnotami)? Jak je tohoto docileno? Chapu, ze pripojit osmiohmovou soustavu na 4ohmovy vystup lze za cenu snizeni vykonu reprosoustavy. Ale naopak bych rekl, ze za zadnych podminek repro pripojit bez rizika poskozeni vystupu zesilovace nejde. Existuje snad nejaky prvek napr ve vyhybce, ktery toto rozmezi dovoluje? Potrebuji toto repro pripojit na lampovy zesilovac s vystupem do 8 ohmu a nevim zda tomuto oznaceni na repro mohu verit. Repro bylo doposud pouzivano vyhradne se zesilovacem s vystupem 4 ohm.
Za odpovedi moc dekuji.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 15:22    Předmět: Citovat
nejlepší by bylo ty repro vyfotit,a dát sem. nejlépe včetně foto štítku a vyhybky.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 15:57    Předmět: Citovat
Ale na akej frekvencii? Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 16:26    Předmět: Citovat
Nejjednodušší a nejjistější je tu impedančku změřit, pokud není věrohodně uvedena v technické dokumentaci od výrobce.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 17:25    Předmět: Citovat
také jsem viděl reprosoustavy s napsanou hodnotou 4-8ohm po vytažení výhybky jsem zjistil proč. Cívka byla navinuta na šroubu, a kondenzátor byl unipolární elektrolyt značky Fei fu, nic víc jsem nenašel
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 18:51    Předmět: Citovat
Někteří výrobci (i dobrých reprosoustav) to tam takto uvádějí a má to znamenat, že impedance kolísá v daném kmitočtovém pásmu mezi 4 a 8ohm.
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:36    Předmět: Citovat
Tzn. to treba pripojit na 4-ohmovy zosilnovac.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:38    Předmět: Citovat
Tak pokud to kolísá jen v takovém rozsahu, to bych považoval u běžných beden téměř za zázrak, protože by to znamenalo použít několik drahých a pro většinu populace cela zbytečných součástek.
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 22:45    Předmět: Citovat
Tiež síce tipujem dvojpásmovú výhybku s jedným kondenzátorom a tlmivkou (nejaké MADE IN DRŽPOKOPE), ale daj sem radšej označenie alebo foto bedničiek; keď sa dá aj výhybiek - budeme múdrejší.
bourvil
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Ano, zapomnel jsem zminit, ze se jedna o tripasmove reprosoustavy,. Vyhybky obsahuji bipolarni eletrolyticke kondenzatory. Konkretni typ reprosoustavy je: ELAC EL 135.
Zde posilam foto stitku:
A zde je foto vyhybky samotne:
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 17:47    Předmět: Citovat
No a jaká impedance je uvedená na tom reproduktoru co je uvnitř ?
bourvil
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Díky všem za příspěvky. To nevím - nemá žádné označení - k výhybce jsou připojeny celkem 4 reproduktory - 1 výška a 1 střed - obě kaloty a dva basové reproduktory - ani jeden s označením aspoň impedance. Takže bude třeba je změřit. Dále je v manuálu napsáno cosi, že reproduktory se přizpůsobí připojenému zesilovači právě v rozsahu 4 až 8 ohm. Nemám ho ale u sebe a jěště jsem to spíš dedukoval jelikož je psaný v němčině. Až se opět dostanu k výhybkam tak zase poreferuju
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 13:17    Předmět: Citovat
bourvil napsal(a):
...Dále je v manuálu napsáno cosi, že reproduktory se přizpůsobí připojenému zesilovači právě v rozsahu 4 až 8 ohm...
To je nějaká ptákovina, co? Výstupní impedance zesilovače se pohybuje řádově v setinách až desetinách ohmu. Navíc, jak se má pasívní soustava s lineárními prvky nějak přizpůsobovat?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 19:49    Předmět: Citovat
To je typické u prospektů beden, kde se více investovalo do public relations a reklamy než do vývoje...
