Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá říjen 14 2011, 19:21 Předmět:
Zdravím,tak Tv mám znova na stole,s tou istou závadou,vadný koncák RGB modrá.Začína ma to pekne srať!Žeby výmena pätice nepomohla,alebo je vadná aj tá druhá pätica obrazovky alebo je dokonca zlá obrazovka?No neviem.Skúsim rozobrať tú vymenenú päticu,či aj v tej nebude zlé iskrisko.Honzík,poraď ,čo ešte pozrieť.ďakujem a pozdravujem všetkých. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8867 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá říjen 14 2011, 19:39 Předmět:
Tak ji rozdělej a uvidíš - třeba bude stejně posunuté to jiskřiště jako v té původní -
Pokud jo, tak to bys byl velký smolař - ale pořád lepší, než prskající obrazárna
Nvm, ale už asi nic jiného v úvahu nepřipadá - zkontroluj ještě napájecí větev toho brouka v B-kanálu, žeby nějaký student způsoboval napěťové špičky.
Ale dle mně to v 1. případě bylo jasné a nečekal bych, že se ti tam sešly 2 závady najednou - takže nejspíše zase (nová?) patice - pěkné kurvítko
P.S. A Miro - předpokládám, že si nevyrábíš ta TDA-čka potajmu v garáži, jako ti šikmoocí (to, že už jich máš takovou spotřebu, žeby se ti to i rentovalo) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 14 2011, 22:49 Předmět:
Ja pätice v tomto prípade vždy rozoberiem a štipačkami skrátim tie výstupky na iskrišti toho ,,okrúhleho nulákového bazmeku" a potom to je O.K.
Ale, stáva sa tiež, že pri zahriatí príde ku skratu na katóde v obrazovke a ten odpáli švába. Najmä /alebo skôr pravidelne/ u obrazoviek od PHILIPSa.
Zaujímavé je, že u Philipsáckej obrazovky som mal skrat na ,,B" asi 12x, na ,,R" 3x a na zelenej ani raz...Vyskytuje sa to najmä u obrazoviek vyrobených po roku cca2004.
Zaslal: ne říjen 16 2011, 7:20 Předmět:
kokun napsal(a):
Mám ich dosť z vrakov.Budem to robiť v pondelok,zatiaľ Vám všetkým ďakujem a ozvem sa. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: pá říjen 21 2011, 19:18 Předmět:
Takže - lépe opravovat, než vyměňovat za novou
U té opravené je větší jistota (i když "tu máme pouze jedinou")
A přitom by stačilo, kdyby to jiskřiště mělo další uzemňovací pin i na druhé straně (u pinu11 - B-kanál) - bylo by "fixováno" (a nemohlo by se povysunout a zkratovat) - zkrátka: kurvítko _________________ Honza - kokúň
