Zdravim
Na sve reprosoustave mam poznacenou impedanci ve tvaru 4-8 ohm. Znamena to ze je pripojitelna na vystup zesilovace s impedaci 4 i 8 ohmu (a teoreticky cokoliv mezi temito dvema hodnotami)? Jak je tohoto docileno? Chapu, ze pripojit osmiohmovou soustavu na 4ohmovy vystup lze za cenu snizeni vykonu reprosoustavy. Ale naopak bych rekl, ze za zadnych podminek repro pripojit bez rizika poskozeni vystupu zesilovace nejde. Existuje snad nejaky prvek napr ve vyhybce, ktery toto rozmezi dovoluje? Potrebuji toto repro pripojit na lampovy zesilovac s vystupem do 8 ohmu a nevim zda tomuto oznaceni na repro mohu verit. Repro bylo doposud pouzivano vyhradne se zesilovacem s vystupem 4 ohm.
také jsem viděl reprosoustavy s napsanou hodnotou 4-8ohm po vytažení výhybky jsem zjistil proč. Cívka byla navinuta na šroubu, a kondenzátor byl unipolární elektrolyt značky Fei fu, nic víc jsem nenašel
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 21 2011, 19:38 Předmět:
Tak pokud to kolísá jen v takovém rozsahu, to bych považoval u běžných beden téměř za zázrak, protože by to znamenalo použít několik drahých a pro většinu populace cela zbytečných součástek.
Tiež síce tipujem dvojpásmovú výhybku s jedným kondenzátorom a tlmivkou (nejaké MADE IN DRŽPOKOPE), ale daj sem radšej označenie alebo foto bedničiek; keď sa dá aj výhybiek - budeme múdrejší.
Ano, zapomnel jsem zminit, ze se jedna o tripasmove reprosoustavy,. Vyhybky obsahuji bipolarni eletrolyticke kondenzatory. Konkretni typ reprosoustavy je: ELAC EL 135.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9711 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po říjen 24 2011, 17:47 Předmět:
No a jaká impedance je uvedená na tom reproduktoru co je uvnitř ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Díky všem za příspěvky. To nevím - nemá žádné označení - k výhybce jsou připojeny celkem 4 reproduktory - 1 výška a 1 střed - obě kaloty a dva basové reproduktory - ani jeden s označením aspoň impedance. Takže bude třeba je změřit. Dále je v manuálu napsáno cosi, že reproduktory se přizpůsobí připojenému zesilovači právě v rozsahu 4 až 8 ohm. Nemám ho ale u sebe a jěště jsem to spíš dedukoval jelikož je psaný v němčině. Až se opět dostanu k výhybkam tak zase poreferuju
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 27 2011, 13:17 Předmět:
bourvil napsal(a):
...Dále je v manuálu napsáno cosi, že reproduktory se přizpůsobí připojenému zesilovači právě v rozsahu 4 až 8 ohm...
To je nějaká ptákovina, co? Výstupní impedance zesilovače se pohybuje řádově v setinách až desetinách ohmu. Navíc, jak se má pasívní soustava s lineárními prvky nějak přizpůsobovat?
