Páskové ECHO, konstrukce
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:30    Předmět: Citovat
No, jak myslíš s tím krokovým motorem: napřed si zkus reverb třeba v Nero WaveEditoru nebo v Audacity a, až ti budou hodnoty zpoždění připadat "tak akorát", přečti si, jaké zpoždění jsi nastavil. A z toho pak podle rozestupu hlav spočítej minimální potřebnou rychlost pásku.
A teprve pak se zabývej tím, jak a čím ten pásek takovou rychlostí pohánět.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 19:42    Předmět: Citovat
Stejan31 : Z kotoučáku použiješ jen části páskové dráhy - vodítka, rolku, capstan s ložisky a setrvačník a část elektroniky, ev. i solenoid pro přitažení rolky a podobně.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 8:42    Předmět: Citovat
Nič z toho, čo vyrobila kedysi Tesla(možno okrem hláv) by som pri stavbe nepoužil, a hlavne nie systém prítlačnej kladky, komplikovaného vedenia pásu a pod. A že sa to dá, stačí pozrieť tu: http://www.youtube.com/watch?v=swWd4P8kkUc
žiadne vodítko, žiadny zásobník pasky a pri použití CNC techniky by sa mechanika určite dala zvládnuť. Samozrejme teraz neriešim náklady a či sa to niekomu oplatí a pod.
Stefan31
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 9:48    Předmět: Citovat
Dnes v dobe digitálnych dozvukov toto má nejaký význam, alebo ide čiste o nostalgiu? Keby som chcel nejaké efekty ja a nechcel by som to hnať cez ntb, asi by som urobil konštrukciu uvedenú v niektorom starom amáru; ide o presúvanie analógových nábojov, tzv "kýblbrigáda". Vlastne, dnes možno sú k dispozícii jednoúčelové čipy za lacný peniaz.Question To už je mimo mňa, nezaoberal som sa s týmto. Ale stavať páskovú Echolanu sa mi nejak nezdá.
Prepáčte OT.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 7:48    Předmět: Citovat
S tou kýblgrigádou by to sice šlo, ale tak max. do 300ms a ještě k tomu se dá sehnat akorát na ebay (MN3005, MN3205...). Dneska bych šel spíš cestou PT2399 - ta se dá sehnat i u nás a konstrukce echa je s tím vpodstatě primitivní a chodí to na první zapnutí... (viz datasheet, www.tonepad.com apod.).
Ale pokud je to vyloženě nostalgický projekt, tak potom OK.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:15    Předmět: Citovat
BBD neumí takové pěkné zkreslení jako pásek, neumí sound on sound a další triky.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 23:57    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
Já bych preferoval pásky ze starých počítačových pamětí, to byla tloušťka přímo neuvěřitelná. Ale asi byly na běžnou mechaniku moc široké Cool
Na pouziti pulpalcovejch pocitacovejch Basfu a Memorexu hned zapomen. Kdysi jsme na ne udelali rezacku a pak ji strcili do B116. No ani tuk!! Ty pasky jsou silene magneticky "tvrdy", jsou delany na NTFS zapis, kde to v podstate lita po hysterezni krivce "doraz-doraz" takze pro audio to nefunguje. Ale pekny je posmidlat je magnetickym inkoustem a podivat se pod silnou lupou ci drobnohledem na "jednotlivy bajty" Smile
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 16:19    Předmět: Citovat
A co z videokazet? - teď mě to napadlo, když jsem dorozebíral nefunkční video..
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Ano, počítačové pásy zkoušelo použít víc lidí a nešlo to...
pás z videokazety je tenký, na echa se používají tlusté pásky 50umm kvůli mech. odolnosti a snadnému vedení, a dokonce u některých uvádějí informaci o jakési super hladké straně kvůli opotřebení.
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 20:21    Předmět: Citovat
A čo tak použiť starú disketu? Len nejako vymyslieť prítlak na hlavu asi?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Je pravda, že originál pásek měl aktivní stranu hodně lesklou. Vypadalo to jako by byla pokovená.
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 21:05    Předmět: Citovat
A napadla mě blbost.. Kdysi byl drátofon. Kdo viděl film "Kód Navahoo" tak tam byl vidět v provozu. Takový kus drátu, nebo zrovna plechový kotouč, popřípadě plotna ze starýho disku.. Třeba by to taky něco dělalo.. Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 9:26    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
A napadla mě blbost
Skoro všechno už bylo vymyšleno...
http://cs.wikipedia.org/wiki/Páskové_echo
somorastik
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Alebo ešte ma napdlo použiť starý hard disk. Čo vy na to?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Nwm, možno je to blbosť; čo mgf pás podlepiť fóliou z vhodného materiálu? Ale i tak nechápem prínosu toho zariadenia vedľa digit. echa. To oneskorovanie sa predsa dá jemne modulovať, čím sa nasimuluje vibrovanie motora ("príjemné skreslenie"), frekv. záležitosti nie je problém dostaviť a keď budú tie linky štyri, to je akoby štyri hlavy. Ale ak sa viac páči táto konštrukcia, nech je libo.
BTW http://forum.gitaristi.sk/index.php?topic=36316.0
Strana 2 z 3
