Elektronický předřadník pro výbojky HPS
Medwen
Založen: Sep 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2011, 22:56    Předmět: Elektronický předřadník pro výbojky HPS Citovat
Zdravim, nemel by nahodou nekdo schema elektronickeho predradniku pro sodikove vybojky HPS 250W?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 10:37    Předmět: Citovat
Pro sodíkovou si musíš koupit tlumivku 250W, určenou pro sodíkové výbojky a pak zapalovač (startér). Na něm je to schéma zapojení nakreslený. Je dobré paralelně k síti dát ještě kompenzační kondenzátor kolem 50uF/250V~50Hz.
Schéma najdeš i na netu.
Medwen
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 10:43    Předmět: Citovat
Ale ja tu pisu o elektronickem predradniku a ty o elektromagnetickem predradniku:D. Elektromagneticky je zastaraly, topi jak svina. Elektronicky by mel zvysit zivotnost vybojek atd. http://www.growmarket.cz/produkt/elektronicky-predradnik-lucilux-e-ballast-250w Tady je ten elektronicky. A prave na nejaky takovy typ kdyby nekdo nemel schema. Rad bych si ho zkusil postavit.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 10:54    Předmět: Citovat
"Předřadník je osazen masivním kovovým chladičem se žebrováním, který účinně snižuje teplotu přístroje při jeho chodu, čímž je prodloužena životnost i spolehlivost předřadníku."
Ak by bol elektronický predradník tak vysoko účinný, načo musí mať masívny chladič?
Question
Okrem toho, pri zvýšenej svietivosti o 30% vplyvom vyššej frekvencie sa logicky natíska otázka, či sa výbojka nebude prehrievať a tým sa neskráti jej životnosť.
Ja som doteraz používal len tlmivky, ale staršej konštrukcie. Boli väčšie, ťažšie a za prevádzky mali max. 50 stupňov. Tie moderné, menšie a ľahšie vplyvom ušetreného materiálu mávajú aj 100 stupňov. Tie sú naozaj málo účinné.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Schéma nemám, ale můžu ti říct že jsem zkoušel poupravit svoje schéma na zářivkový předřadník (primitivní s IR2153) a fungovalo to uspokojivě, dál než k testování jsem se nedostal, protože HID nepoužívám...
Podívej se taky na datasheet k IRS2573 - je to IC na tyto předřadníky a je tam i schéma předřadníku.
Medwen
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Neco jsem nasel ale nevim jestli je to na HPS nebo MH vybojky. http://hv-labs.xf.cz/files/ballast-homemade.png
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 20:59    Předmět: Citovat
... to má do elektronického předřadníku hóódně daleko Confused
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 15:54    Předmět: Citovat
To konopí bude rádo za to teplo. Laughing
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Právě že nebude,. Wink Pokud můžu poradit,. Neni v tvých silách to udělat tak aby to vydrželo dlouhodobě v chodu a kupovaný made in china spolehlivostí taky neoplývaji. Zapojení je v podstatě tady, je hluboko dole pro 70W výbojku HPS http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-995a.pdf
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Přesunuto
