ATX zdroj nejde vypnout
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:13    Předmět: ATX zdroj nejde vypnout Citovat
ahoj,
našim odešel počítač,nebo spíše než počítač je problém ve zdroji. Je to Eurocase 400W,a závady spočívaly v tom,že
1. zdroj nejde vypnout,hned po připojení na síť se rozběhne sám od sebe
2. nízká napětí na výstupech,což jsem vyřešil,byly nafouklé kondenzátory.
Problém je teda už jen v tom,že ten zdroj nelze vypnout. Očekával jsem nějaký problém okolo PS-ON,nicméně všechny tranzistory a diody v okolí zapínací logiky jsou v pořádku. Zdroj je osazen TL494 (resp. AZ7500). V čem ještě může být problém? Je možný,aby byl pryč ten AZ7500, ikdyž jinak normálně jede?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:18    Předmět: Citovat
Rozběhne se i bez připojení do desky? Některý desky totiž mají v BIOSu volbu, jak se mají chovat po připojení napájení a jedna z voleb je zapnout.
Peedros
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:23    Předmět: Citovat
bohužel jo,běží i bez desky. :/
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:29    Předmět: Citovat
Já to jen zkusil Smile Tak si najdi datasheet řídícího obvodu a koukni se jaká je podmínka pro start. U Andrei bys taky asi našel i schéma toho zdroje.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:32    Předmět: Citovat
Další co mi przní jméno. Confused
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:41    Předmět: Citovat
To bylo nechtěně, jak je to správně? Andree? Andrey? Nic z toho se mi nelíbí Very Happy
Peedros
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:44    Předmět: Citovat
Andrey Very Happy
Tak s tím TL494 nevím..jak jsem pochopil,tak se jedná o vývod 4,ovšem v okolí nic vadného není
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 19:53    Předmět: Citovat
Peedros napsal(a):
A jaké napětí na něm naměříš při odpojeném PS-ON?
Peedros
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 20:05    Předmět: Citovat
žádný,je na potenciálu země,přesněji je na něm 4,5mV
Andrea
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Tak je tam něco nemocný a to ho tahá dolu, nebo je nemocný to, co ho má tahat nahoru, má tam být +5V z pinu 14 (VREF).
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 20:10    Předmět: Citovat
tak treba zistit kde to "skratuje" bo tento vodic ma byt pripojeny na zem prave pre startovanie zdroja...
Peedros
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 20:14    Předmět: Citovat
na pinu 14 je přesně 5V no mrknu na nejbližší okolí pinu 4
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 9:11    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Andreji.
Toda vsakdo ve!
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6872&
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 9:35    Předmět: Citovat
nebo taky andreo... Very Happy
hledej prepalenej odpor nebo svihlej trandik... nebo taky prvdepodobne studenej spoj
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Rovnaky problem som riesil u nejakeho takehoto zdroja, pozriem vecer do poznamok.
