Multifrekvenční hledač markerů
dargon
Založen: Mar 06, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:02    Předmět: Citovat
no to je mi jasny ze to nebude tak jednoduche, marker mam, muzu zapujcit, na honorari by se treba dalo urcite taky dohodnout Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:08    Předmět: Citovat
Zdenda bude drahej, páč má velký tooo... know-how. Very Happy
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Hlavně tady mám velkej binec a nic hotovýho. Už se při práci pohybuju nejenom v ose "x" a "y", ale musel jsem zapojit i osu "z" a brzy skončím asi u stropu.
Co takhle půjčit ten detektor, ať vím, čím to aktivujou ?
dargon
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 17:33    Předmět: Citovat
netusim kde to pujcit, kdyz jsme potrebovali zamerit neco tak prijel borec z O2 ale za tezky prachy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Tak som to kuchol...
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  46.82 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  57.78 kB
 Staženo:  61 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Na těch foto je ten marker? Takže jen LC obvod?
dargon
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 12:40    Předmět: Citovat
jj to je ono vzdyt sem to nekolikrat psal ze je tam jen lc obvod a u tech drazsich je az k tomu IO
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Zdarec
Pokud je to bez čipu, stačilo by zbastlit něco jako tohle:
http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Navrhy-vyvojare/ART1646-Vyhledavac-RFID-1356MHz.html
dargon
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 21:34    Předmět: Citovat
to vypada jednoduse, pokud to dobre chapu dalo by se pouzit treba z toho jednoho kruhoveho markeru LC obvod a tim by bylo vyresene naladeni ?
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 10:54    Předmět: Citovat
To bude fungovat tak na desetinu potřebné vzdálenosti (když pominu špatnej kmitočet).
dargon
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Nejaky navrh tedy na upravuaby to fungovalo?
dargon
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 17:37    Předmět: Citovat
nemel bys na me Zdenku cas ? Hledacku bouzel pujcit ale nemuzu , ale treba by to nejak slo vyrobit.
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Příští týden se ozvi, tenhle týden ještě dodělávám jednu zakázku, pak bude trošku klid.
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 17:29    Předmět: Citovat
Tak jsem to z legrace zkusil - pulsní buzení s cívkou 30x30cm a laděnej LC marker průměr 25cm - do cca 120cm je to vidět prostým okem na osciloskopu, když tam dám selektivní filtr, určitě by to dalo víc.
dargon
PříspěvekZaslal: út únor 28 2012, 18:19    Předmět: Citovat
ahoj, promin ze jsem se ti neozval , nejak nebyl casek, pokud to funguje to by bylo super, jenze kazdy tyden jsme ted odjeti pryc :/ kdyby bylo mozne se s tebou nejak domluvit i o vikendu treba se stavit a pokecat o problematice rad bych ... Lukas
