Založen: Jan 24, 2012 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha, Louny
Zaslal: so září 22 2012, 8:25 Předmět:
Omlouvám se, že obnovuji staré téma, ale mám také problém s touto elektronikou - vypadá to, že vydrží tak jednu sezónu (už mám třetí a trpělivost žádnou).
Dobry den.
Ak mozem aj ja by som poprosil tu schemu. Zacal som to kreslit, ale je to na dlho. Nemame teplu vodu a kuri sa dost problematicky. Dakujem dakujem dakujem.
Tak sa to podarilo. Vymenil som kondenzator 0,47 uF na 250V. Kapacitu na meranie mal, ale pri sietovom napati sa spraval divne. Novy ma rozmer ktory sa tam zmesti a je na 400V co je este lepsie. Od vtedy vsetko v pohode.
Nemá náhodou někdo vykresleno schéma této SMD automatiky plynového kotle, automatika mi nečasuje, nespíná relé ventilů. Díky
Zhaním taky schéma - vyletoval jsem vadné kondy, ale než jsem je objednal, tak mi je žena vyhodila.
Zhaním taky schéma - vyletoval jsem vadné kondenzátory,ale než jsem je objednal, tak je žena vyhodila - nevím hodnoty.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/abc_007_154.jpg
