EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 35, 36, 37  Další
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Nojo, myslel jsem, že to jde nějak logicky spojit, podobně jako třeba když dám dvěma spojům stejné jméno.
Ale stejně díky za odpověď.
Fwpok
Založen: Mar 23, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 18:29    Předmět: Citovat
Zdravím,dnes som robil pokusnu DPS, je to blikač s 555v SMD verzii(len na skusku) a dal som to tlačit,vitlačilo osadzovak, no čisto k spoju na ktory sa bude pajkovat sa neviem dopracovat,ako sa to tlači??
Ďakujem.
Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zbieram elektrónky.
forbidden
PříspěvekZaslal: so říjen 22 2011, 18:34    Předmět: Citovat
Vždyť se to už tady probíralo - vypni si vrstvy, který nepotřebuješ/nechceš vidět.
Fwpok
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 10:37    Předmět: Citovat
To mi došlo len problem je v tom že všetko je na jednej vrstve.Je to len pokus s SMD.
Zbieram elektrónky.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Asi si pleteš strany a vrstvy.
Fwpok
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 10:43    Předmět: Citovat
Embarassed Embarassed Embarassed
Ok už mi to došlo,moja chyba,ospravedlnujem sa.Som s toho eaglu uplne nahlavu,chcelo bi to niečo typu proficad,ten zvládne aj málé decko,no eagle je skôr pre profi.
Zbieram elektrónky.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 10:44    Předmět: Citovat
No to nevim, jsem se kdysi naučila Eagle za dva-tři večery a to neexistovaly žádné návody, dneska máš všude kopu návodů a tutoriálů.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 15:00    Předmět: Citovat
Tak on neni sám kdo kritizuje eagle za ovládání. To ovládání je zbytečně složité. Pro určitou skupinu jedinců není problém nic, my ostatní s tím více bojujem ...
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Složité? Shocked A co je potom ovládání Formiky nebo něčeho podobného? Mně přijde Eagle asi jako jazyk assembleru, pár jednoduchých instrukcí a dá se z toho poskládat skoro cokoliv.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 7:37    Předmět: Citovat
Fwpok napsal(a):
Ďakujem.
Je to tady v jiném threadu, takže to dám ještě sem:
Takže varianta přímý tisk:
*Nejprve vybereme hladiny, které chceme mít vytisknuté v VIEW-DISPLAY/HIDE LAYERS...
*FILE-PRINT
*Položka Printer-výběr tiskárny
*Položka Paper-výběr papíru
*Položka Orientation-Na výšku/šířku
*Položka Alignment-Umístění motivu
*Položka Area-Full a Scale factor 1
*zaškrtneme MIRROR, BLACK
*Klik na OK a už se to tiskne
Nepřímý tisk...jedno je přes tlačítko Export a druhé je přes CAMProcessor. Přišlo mi zbytečné vypisovat obě metody, když ani nevím jeslti do jedné z nich chce exportovat Confused A o tom, že to chce zrcadlově nepsal ani slovo. Ale když je zájem o obě...
Takže máme otevřený soubor .BRD...
Varianta obrázek:
*Předpokládám bílé pozadí návrhu desky
*Nejprve vybereme hladiny, které chceme mít na obrázku v VIEW-DISPLAY/HIDE LAYERS...
*FILE-EXPORT-IMAGE
*Položka file-vytvoříme cestu k souboru a soubor samotný. Když náhodou tohle používám, tak ukládám do PNG.
*Položka monochrome zajistí barevné, či ČB provedení(zaškrtnuto)
*Resolution nastavuje rozlišení DPI
*Area vybírá oblast obrázku...Full-nejmenší možná plocha, kde jsou obsaženy všechny viditelné prvky a Window-viditelná oblast v okně Eaglu
*Klik na OK a obrázek je na daném místě
*Zrcadlení nutno udělat v nějakém SW na úpravu obrázků...zvládne i Malování ve Windows.
Varianta Postscript:
*File-Cam Processor
*Položka OUTPUT-DEVICE...vybereme v roletce PS
*Položka OUTPUT-FILE...vybereme cestu k souboru a soubor samotný, kam se má motiv uložit. nezapomeneme napsat i s příponou .ps
*V položce Style zatrhneme MIRROR(zrcadlení) a pos. Coord, položka FILL PADS(vyplň plošky) zajištuje vyplnění otvorů, většinou se nechává nezatrženo...lépe se vrtá, zůstane v plošce otvor
*Vpravo v okně zatrháme hladiny, které chceme aby byly vidět
*Klikneme na tlačítko PROCESS JOB a motiv se nám uloží tam kam jsme vybrali
*Ještě je možné si pohrát s položkou OFFSET, kde se nastavuje umístění motivu na stránce A4
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
stepa
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 7:40    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
naprostý souhlas...Eagle je naprosto triviální na ovládání, vše jasně dohledatelné, možnost volby jak ikonkami, tak v menu. Formica mi přijde dost nepřehledná a podstatně složitější.
Jinak v práci používáme o dost "robustnější" SW na návrh DPS, takže těch softů jsem vyzkoušel vícero.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 16:37    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pořiď si Eagle 6, tam už to jde. Very Happy Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 17:39    Předmět: Citovat
Už je šestka Shocked Takovou dobu jsem jel na 4.16, až s novým PC jsem přešel na 5.11 a už abych zase upgradoval. Asi na to zatím kašlu, nebaví mě to furt přeinstalovávat.
josefhajek
Založen: Nov 07, 2011
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:16    Předmět: Citovat
Zdravím, hledal jsem zde jak jsem mohl, ale nenašel jsem, jestli se tu řešilo, jak Eagle donutit, aby nevedl čáry skrz packy IO. A taky, jak ho donutit, aby routoval spoje s větší sířkou spojů Smile Kdo ví?Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2011, 15:18    Předmět: Citovat
josefhajek napsal(a):
čáry skrz packy IO
Cosi mám pod tím představit?
Strana 6 z 37
