Materiál na pájecí smyčky na pistolovou trafopáječku
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 17:17    Předmět: Citovat
Když už tady je to téma, tak se zeptám, i když možná trochu blbě - proč ta měď v místě, kde se s ní pájí zmenšuje průřez, až se přeruší? Ten cín ji nějak stravuje? Smile
A ještě - jak pájíte s pistolovkou? Utíráte obyčejný měděný hrot nebo to necháváte tak?
Když jsem byl v prváku, ukázali nám ten zázračný "věčný" hrot a učitel nám říkal, že to musíme pokaždé utřít do hadříku, aby byl furt čistý. V hodinách to bylo fajn, tam se nic moc nedělalo. Dokonce mi připadalo, že se s tím pájí lépe než s běžným hrotem. Koupil jsem si ho tedy domů, abych zjistil, že to zas tak růžové není. Efektivita práce se věčným utíráním věčného hrotu značně snižuje a proto jsem ten hrot rychle přestal používat. Dneska používám trafopájku jen na velké věci. Na všechno ostatní je tu mikropájka.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 17:20    Předmět: Citovat
Ty věčné hroty nejsou pájené stříbrem ale svařované, proto se v tom spoji tak rády lámou.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Už se to všechno jednou probíralo - tady, či tady, tak proč zase toto nové vlákno Shocked
Honza - kokúň
__________________________
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Špekulatívna otázka; čo tak tú slučku namočiť do toho tavidla a potom pocínovať? Cínový film by sa už držal...
I kdyby to v tomto ohledu fungovalo, už jsi někdy slyšel o tom, že hnilík je měkký, pod tlakem teče a musí se občas dotahovat? Co myslíš, že by asi dělal po 20 cyklech teplá-studená? Elektrický kontakt jak víno, co?
MartinOV napsal(a):
Prostě ji rozpouští v sobě.
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Zdarec. Ze srandy jsem zkoušel pájet mosazným drátem. Ne že bych z něho dělal smyčky, ale kdysi v lídlu prodávali páječku za 90kč a do ní se vlezl hrot vyrobený snad z 10 drátu. Cín z mosazi "vyžral" asi tu měď a pak se hrot nechcel z cínem smáčet. Takže jsem mosaz nahradil měděným drátem a byl klid - měl jsem půlmetrový odřezek, tak jsem si nadělal 3 hroty do zásoby. Dnes už je to pasé, protože ta páječka přišla o topný těleso..
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 8:43    Předmět: Citovat
Pájet pájkou dobře hliník v domácí praxi nejde . Konstrukční svařování lze jak TIGem , tak MIGem (cočkem) . Pájet se dá specielní kadmiovou pájkou . Ještě se dá pájet s přídavkem specielní slitiny , prodává za nekřesťanské prachy chlapík v Holicích . Tak před třemi lety a dříve pájel pro ukázku na místě . Nesmí být pájecí prvek z mědi . Vyprávěl , že je to slitina z pardubické Tesly , pájely se s tím snad čipy k hliníkovým substrátům . Jestli nekecá , tak je ve slitině indium zirkonium a další .
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 12:15    Předmět: Citovat
Hliník lze pájet slitinou zinku a cínu,ale le to vopruz.Je potřeba poměrně vysoká teplota a velké pájedlo (hliník odvádí teplo) a příslušné tavidlo, přes které je nutno povrch oškrábat, aby nedocházelo k oxidaci.
benik3
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 0:17    Předmět: Citovat
Normalne Cu drat. Na pajce by dokonce melo byt napsano, jaky maximalni prurez by mel mit a delka.
Nevim co mate s tim otiranim vecneho ocka, ale pouzivam 0,8mm a neotiram ho vubec a v pohode...
blog všechno o všem Very Happy http://vseumel.blog.cz
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 15:20    Předmět: Citovat
Osvědčilo se mi jedině tohle - "skrutka" z drátu Cu/0,8mm.
Hrot jen občas oškrábu.
(Jistě nejsem sám, kdo tohle používá - proto se trochu divím, že to sem ještě nikdo nedal).
Vydrží mnohem dále jak králíček Duracel.
 Soubor:  2x Hrot.JPG
 Velikost:  41.43 kB
 Staženo:  81 krát
benik3
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 15:29    Předmět: Citovat
Hmm zajimave, to me jeste nenapadlo. Vyzkouším Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 16:27    Předmět: Citovat
No já to dělám, když se mě ta smyčka přepálí Very Happy, než zvednu prdel a udělám novou ale občas to nekontaktuje, a o to rychleji dělam novou..
J
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:11    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
K dokonalosti chybí jen lepší šroubování smyčky,např vyrobené z čokoládky
jodaps
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 17:29    Předmět: Citovat
...občas to nekontaktuje...
Jo, mezi závity časem vznikne izolační vrstva, na konci hrotu se vytvoří struska. To stačí oškrabat, konec spálené/strávené špičky 1-2mm odštípnout, skrut kleštěmi případně ještě "přitáhnout" a špičku hned smočit v cínu - pocínovat (2-5min času).
jodaps
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Tak to učitě nee. Jakékoli trčící šroubky, výstupky atp. pak při pájení, např. vrabč. hnízda, hodně zavazí a jsou otravné (asi jako Ty tady).
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2011, 20:22    Předmět: Citovat
Pokud opravuješ , tak potřebuješ odpájet , pak je otravnej tvůj konec . Taky provedu ze zoufalství , když smyce praskne a potřebuju jen trochu připájet .
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
