Zaslal: ne říjen 23 2011, 22:51 Předmět: DC-DC 12/325V
Zdravím,
potřeboval bych poradit s DC-DC měničem do auta, 12/325V. Našel jsem pěkné schémátko stroboskopu - http://danyk.wz.cz/strobo4.html a našel jsem pro něj perfektní využití do auta =) Jenže,je to určený pro sítový napětí. Externí spouštění zvládnu sám =)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 24 2011, 6:53 Předmět:
a při nevhodné mechanické konstrukci nebo umístění hrozí požár
Hasiči budou mít radost, víš co je nejhorší na hašení auta? To papírování potom...
Třetí nejrozumnější řešení je postavit měnič s TL494 (nebo klonem), v podstatě je to PC zdroj naruby, tím se zároven řeší otázka, kde vzít vhodné trafo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po říjen 24 2011, 9:54 Předmět:
pepe363 napsal(a):
To neexistuje žádná možnost běžného DC-DC měniče s indukčností?
Existuje, např. UC3842 zapojený jako STEP-UP měnič, ale to trafo je podle mě lepší.
Vhodnost se odvíjí od toho, jaký průměrný výkon (proud) budeš z těch 325V odebírat.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 24 2011, 13:10 Předmět:
Na toto stačí jednoduchej oscilátor s malou střídou, kterej bude přes fet uzemňovat tlumivku. Z ní pak přes rychlou diodu nabíjet ten kondenzátor. Jen se dořeší blokování oscilátoru, až se kondík nabije a hotovo. Před nějakou dobou jsem s tímto taky experimentoval, ale já jsem potřeboval nabíjet docela velkou kapacitu na 1000 V a to se už moc nedalo, ke konci to lezlo nahoru už hodně pomalu.
Zaslal: po říjen 24 2011, 16:19 Předmět:
Mě tam vychází docela velký proudy, ale záleží na počtu záblesků. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
nezapomeň - když děláš blbiny s xenonovým bleskem, nabitej kondenzátor je zrojem dost tvrdým a náboj v něm může způsobit vážný úraz. To, že je to napájený přes nízkovýkonový měnič z 12V je vedlejší. Před manipulací vybíjej kondík dostatečně dimenzovaným odporem 10K, nebo v krajním případě "vadaskou". Vždy zkontroluj beznapěťový stav voltmetrem, než do toho hrábneš..
No to mně se podařilo si sáhnout na nabitej kondík ve spínaným zdroji. Takhle probuzenej jsem eště nikdy nebyl Naštěstí ten proud šel jen v rámci jedné ruky a jen mi to vypálilo tečku do kůže
