to aby sis na tu UPS postavil jeste stodolu dokazete si predstavit baterii co dodava 30kW zhruba po dobu dvou hodin? _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út říjen 25 2011, 7:12 Předmět:
No ďakujem. Také ceny som nečakal. A doteraz som si myslel, že pravouhláč motoru nijak nevadí. Asi spácham nejakú lacnú UPS so sínusom (prezradí osciloskop) a dám jej batériu z auta. Tuším som niečo videl na Bazoši.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út říjen 25 2011, 15:02 Předmět:
Hej od ing. Ptáčka mám doma taky jeden Nainstaloval mi ho topenář, když dodělával připojení ke krbu. Ta pixla celkem i funguje, ale nesměj vypnout elektriku. To trafo uvnitř, to je takovej rachot, že vzbudí celej barák. A obávám se, že o nějaký sinusovce, se tomuhle ani nezdá
Edit: kvůli tomu rachotícímu trafu jsem ing. Ptáčkovi i volal, ochotně si napsal telefon, že až pojede okolo, tak se na to koukne ... je to rok a ještě chudák nejel okolo
Zaslal: út říjen 25 2011, 18:10 Předmět:
Duvsan: Zohnať staršiu vyradenú sínusovú UPS by zasa nemal byť až taký problém. Sám k zálohovaniu obehových čerpadiel používam UPS GE ML500, ktorá má aku 12V, nie je síce sínusová, ale "step sine wawe" tzv. schodydydydy, čerpadlám to nevadí, rozbehnú sa aj na nízky výkon. Sínusové bývajú zasa APC Smart. V niektorých firmách vyhadzujú UPSky len preto, že akumulátory už nedržia kapacitu, mnohokrát ich stačí len vymeniť a fičí to ako zamlada. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt říjen 27 2011, 6:57 Předmět:
Ak je funkčná, skontroluj elyty a relátka, to by mohlo na začiatok stačiť. Ostatné sa ukáže behom prevádzky. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: čt říjen 27 2011, 10:17 Předmět:
Lidlovský menič by som rozhodne ku kotlu nedával, neveril by som mu. Ak však použiješ sínusovú UPS, ktorá má certifikát o zhode, nemal by to byť ani pre poisťovňu problém. Avšak, ako každá poisťovňa, pri riešení škodovej udalosti sa budú snažiť nájsť v systéme chybičku, aby nemuseli cálovať. To už ale nebude o technike, ale o právnických kľučkách. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
