DC-DC 12/325V
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 22:51    Předmět: DC-DC 12/325V Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit s DC-DC měničem do auta, 12/325V. Našel jsem pěkné schémátko stroboskopu - http://danyk.wz.cz/strobo4.html a našel jsem pro něj perfektní využití do auta =) Jenže,je to určený pro sítový napětí. Externí spouštění zvládnu sám =)
Poradí někdo?
Díky
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 23:55    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
to opravdu není mnoho . . .
jinak jednoduché schema měniče napětí je na stejné stránce !!! a tady taky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 6:53    Předmět: Citovat
a při nevhodné mechanické konstrukci nebo umístění hrozí požár
Hasiči budou mít radost, víš co je nejhorší na hašení auta? To papírování potom...
Třetí nejrozumnější řešení je postavit měnič s TL494 (nebo klonem), v podstatě je to PC zdroj naruby, tím se zároven řeší otázka, kde vzít vhodné trafo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
pepe363
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 9:42    Předmět: Citovat
No jo,
ale u mě je problém s vhodným trafem. To neexistuje žádná možnost běžného DC-DC měniče s indukčností? Nechci do toho moc cpát trafo =)
ok1hga napsal(a):
pepe363 napsal(a):
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 9:54    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
Existuje, např. UC3842 zapojený jako STEP-UP měnič, ale to trafo je podle mě lepší.
Vhodnost se odvíjí od toho, jaký průměrný výkon (proud) budeš z těch 325V odebírat.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Na toto stačí jednoduchej oscilátor s malou střídou, kterej bude přes fet uzemňovat tlumivku. Z ní pak přes rychlou diodu nabíjet ten kondenzátor. Jen se dořeší blokování oscilátoru, až se kondík nabije a hotovo. Před nějakou dobou jsem s tímto taky experimentoval, ale já jsem potřeboval nabíjet docela velkou kapacitu na 1000 V a to se už moc nedalo, ke konci to lezlo nahoru už hodně pomalu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 13:17    Předmět: Citovat
forbidden: k tomuto jsem kdysi použil 555-ku Smile Jednodušší a spolehlivější je ale UC384x.
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 13:21    Předmět: Citovat
Přesně tak. Pak nějakej dělič, zenerka a přes tranzistor zablokovat. Hotovo.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Třeba takhle jsem nabíjel kondenzátor u fotoblesku:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/fl1_164.gif
Místo trafa stačí dát tlumivku, snížit střídu a za tlumivku dát usměrňovací diodu + kondík.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Mě tam vychází docela velký proudy, ale záleží na počtu záblesků.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 19:32    Předmět: Citovat
začni tímhle:
http://pandatron.cz/?46&stroboskop_na_12v
Upozornění pro LAMY:
nezapomeň - když děláš blbiny s xenonovým bleskem, nabitej kondenzátor je zrojem dost tvrdým a náboj v něm může způsobit vážný úraz. To, že je to napájený přes nízkovýkonový měnič z 12V je vedlejší. Před manipulací vybíjej kondík dostatečně dimenzovaným odporem 10K, nebo v krajním případě "vadaskou". Vždy zkontroluj beznapěťový stav voltmetrem, než do toho hrábneš..
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Ten elyt blyska aj bez vybojky. Raz sa mi "podarilo" ho vo fotaku skratovat. Este pol hodinu som ten zablesk videl pred ocami...
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 20:57    Předmět: Citovat
Zato jsi neviděl kus šroubováku který tam chybí dodnes. Very Happy
pepe363
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Díky, i za varování, myslím, že se svou vyhláškou 50 nejsem až taková lama, co by se nechala zabít od nabitýho konda dalece nad 300V =)
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 22:00    Předmět: Citovat
No to mně se podařilo si sáhnout na nabitej kondík ve spínaným zdroji. Takhle probuzenej jsem eště nikdy nebyl Very Happy Naštěstí ten proud šel jen v rámci jedné ruky a jen mi to vypálilo tečku do kůže Laughing
