Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: po říjen 24 2011, 13:46 Předmět: Přenos AV signálu
Zdravím vespolek. Mám následující problém-v bytové jednotce jsou 3 televizory a chceme přejít na satelit. Vždy bude v provozu jen jedna TV, tak mě napadlo použít bezdrátový přenašeč AV signálu-umí i prodloužit dálkové ovládání- Má s tím někdo zkušenost? Bude to na jednu stranu přes kantku z duté cihly, na druhou stranu pře 30 zeď, vzdálenost 1m a 5m, což by mohlo snad fungovat.
Díky za každou radu či nápad.
Asi před 5 lety jsem si to pořídil, obraz 2,4GHz, zvuk někde kolem 0,5G , zklamání, přes dva hurdiskové stropy obraz téměř nerozeznatelný v zrnění, ovládání už nic.
Zaslal: po říjen 24 2011, 15:15 Předmět:
Co se týká 2.4GHz - technologie dobrá, jen blbý pásmo. V lese použitelný, ve městě tma a navíc nasr*** internetovej provider, co na stejným kanále provozuje net.
Hodně se dá dohnat anténou, i ty všesměrovky se dost liší, ovšem "kanál musí být volný"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po říjen 24 2011, 15:55 Předmět:
Velkým problémem může být i soused, který si udělá domácí wifi, aby si mohl hrát hry i na záchodě. Je schopen zkomplikovat domácí přenos AV i přes dva byty.
Zaslal: po říjen 24 2011, 15:58 Předmět:
Budu se opakovat - žil jsem v iluzi, že 2.4GHz nabízí prostor pro všechny. Realita je taková, jako na Jižní spojce v Praze v 9 ráno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po říjen 24 2011, 16:00 Předmět:
No, toto pásmo využívám i já doma, takže tedy nic pro mě . Zbývá teda varianta rozvést AV kabel z místnosti-což není problém, zůstává však problém s rozvedením DO. Obývák je uprostřed-přes jednu zeď kuchyně, přes druhou ložnice.
Zaslal: út říjen 25 2011, 13:24 Předmět:
Napadla mě ještě jedna varianta-koaxiály jsou již nataženy, tak pořídit AV modulátor a zapojit jej na anténní rozvod. Zabiju tím 2 mouchy jednou ranou a nebudu muset nic znovu tahat. Zůstává opět ten ovladač, nicméně jsem objevil sadu pro IR přenos po koaxu. Co vy na tuto variantu?
Zaslal: út říjen 25 2011, 13:44 Předmět:
Tohle znám, existuje to a funguje to. Dokonce starý satelitní přijímač PACE, který byl určen do domácích podmínek, s tímhle ovládáním (pře)žil na trámu na půdě v mrazu či horku minimálně 10 let. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 25 2011, 13:59 Předmět:
Já potřebuju ovládat ze 2 místností-je nějaký prodlužovák, který má 2 jednotky na příjem IR a jednu vysílací? Vypadá to totiž, že budu muset použít 2 sady a to se mi moc nechce...
Zaslal: út říjen 25 2011, 14:04 Předmět:
Nic jiného Ti nezbude, jen paralelně "sloučíš" dva vysílače do jednoho přijímače/ovladače - t.j. v praxi infraledky u přijímače. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út říjen 25 2011, 14:07 Předmět:
OK, díky za názory a ještě se chci zeptat, co za modulátor jste použili? Nějaký obyč nebo něco lepšího? Jde mi oto, abych se nedostal na cenu těch 3 satelitů
