Přenos AV signálu
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 13:46    Předmět: Přenos AV signálu Citovat
Zdravím vespolek. Mám následující problém-v bytové jednotce jsou 3 televizory a chceme přejít na satelit. Vždy bude v provozu jen jedna TV, tak mě napadlo použít bezdrátový přenašeč AV signálu-umí i prodloužit dálkové ovládání- Má s tím někdo zkušenost? Bude to na jednu stranu přes kantku z duté cihly, na druhou stranu pře 30 zeď, vzdálenost 1m a 5m, což by mohlo snad fungovat.
Díky za každou radu či nápad.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 15:04    Předmět: Citovat
Asi před 5 lety jsem si to pořídil, obraz 2,4GHz, zvuk někde kolem 0,5G , zklamání, přes dva hurdiskové stropy obraz téměř nerozeznatelný v zrnění, ovládání už nic.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 15:15    Předmět: Citovat
Co se týká 2.4GHz - technologie dobrá, jen blbý pásmo. V lese použitelný, ve městě tma a navíc nasr*** internetovej provider, co na stejným kanále provozuje net.
Hodně se dá dohnat anténou, i ty všesměrovky se dost liší, ovšem "kanál musí být volný"...
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Velkým problémem může být i soused, který si udělá domácí wifi, aby si mohl hrát hry i na záchodě. Je schopen zkomplikovat domácí přenos AV i přes dva byty.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 15:58    Předmět: Citovat
Budu se opakovat - žil jsem v iluzi, že 2.4GHz nabízí prostor pro všechny. Realita je taková, jako na Jižní spojce v Praze v 9 ráno.
denis15
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 16:00    Předmět: Citovat
No, toto pásmo využívám i já doma, takže tedy nic pro mě Smile. Zbývá teda varianta rozvést AV kabel z místnosti-což není problém, zůstává však problém s rozvedením DO. Obývák je uprostřed-přes jednu zeď kuchyně, přes druhou ložnice.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 5:23    Předmět: Citovat
Zadej si opakovač .
denis15
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 13:24    Předmět: Citovat
Napadla mě ještě jedna varianta-koaxiály jsou již nataženy, tak pořídit AV modulátor a zapojit jej na anténní rozvod. Zabiju tím 2 mouchy jednou ranou a nebudu muset nic znovu tahat. Zůstává opět ten ovladač, nicméně jsem objevil sadu pro IR přenos po koaxu. Co vy na tuto variantu?
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Tohle znám, existuje to a funguje to. Dokonce starý satelitní přijímač PACE, který byl určen do domácích podmínek, s tímhle ovládáním (pře)žil na trámu na půdě v mrazu či horku minimálně 10 let.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 13:55    Předmět: Citovat
Používám modulátor, do kterého přepínám satelit,xtreamer a dvd rec. spolu s ním prodlužovák D.O. a funguje to ke vší spokojenosti.
denis15
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 13:59    Předmět: Citovat
Já potřebuju ovládat ze 2 místností-je nějaký prodlužovák, který má 2 jednotky na příjem IR a jednu vysílací? Vypadá to totiž, že budu muset použít 2 sady a to se mi moc nechce...
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 14:04    Předmět: Citovat
Nic jiného Ti nezbude, jen paralelně "sloučíš" dva vysílače do jednoho přijímače/ovladače - t.j. v praxi infraledky u přijímače.
denis15
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 14:07    Předmět: Citovat
OK, díky za názory a ještě se chci zeptat, co za modulátor jste použili? Nějaký obyč nebo něco lepšího? Jde mi oto, abych se nedostal na cenu těch 3 satelitů Very Happy
pavel16
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 14:16    Předmět: Citovat
Mám tenhle:
kód:
http://www.obrazky.cz/detail?q=modul%C3%A1tor&
offset=19&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=25&
ref=http%3A//www.obrazky.cz/%3Fq%3Dmodul%25C3%25A1tor&resID=
QxJtPGBSBkwT5aVOXtbWQkBwYa_ZBWQTg01AI3jyNQU&imgURL=
http%3A//www.dipol.com.pl/pict/r95176%2B%2B%2B%2B%2B%2B.jpgpage
URL=http%3A//www.dipol.com.pl/modulator_telewizyjny_signal_digital_clasic_kanaly_21-69_fonia_5_5_mhz_R95175.htm&i
mgX=305&imgY=400&imgSize=16&thURL=http%3A//
media5.picsearch.com/is%3FQxJtPGBSBkwT5aVOXtbWQkBwYa_ZBWQTg01AI3jyNQU&thX=97&thY=128&q
NoSite=modul%C3%A1tor&siteWWW=&sId=uVi7g6udwkAD2_Bu7a6n
Co tak zkusit ten odkaz zkrátit? ZdenekHQ
http://www.dipol.com.pl/modulator_telewizyjny_signal_digital_clasic_kanaly_21-69_fonia_5_5_mhz_R95175.htm
denis15
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 14:23    Předmět: Citovat
To mě těší-ten jsem měl v merku Smile. OK, takže toto jako zdroj signálu a potom 2x tuto sadu: http://www.klelektronik.cz/dalkova-ovladani/sada-pro-prenos-signalu-ir-po-kabelu/
