ATX zdroj nejde vypnout
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 20:41    Předmět: Citovat
ok,díky. Opravil jsem to provizorně,vyřazením těch ochran a P-good, což je docela o hubu,ale je to starej krám,tak to zas tak neva. Buď to půjde opravit a nebo to poletí na dvůr.Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Aby to tam neletělo i s celým počítačem, jestli jsi vyřadil přepěťové ochrany.
Peedros
PříspěvekZaslal: ne říjen 23 2011, 22:04    Předmět: Citovat
Andreo vyřadil, nicméně je to starej Celeron na jádře Prescott a takovejch počítadel jsou dneska u popelnic mraky. Maximálně tam přibude aj tenhle a bude klid,aspoň to uspíší nákup nového pc:) Vyhodil bych ten zdroj hned,ale když už jsem vyměnil všechny ty Capxony,tak to ještě chvíli nechám,časem stejně našim pořídím něco nového včetně zdroje.
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 17:24    Předmět: Citovat
No tak ja som to mal v zdroji CMB KY-450ATX (ten Eurocase bude asi rovnaky vnutri). Bola prerazena dioda IN5844 (velka osadena "vo vzduchu" - je to schottky 40V/5A, nie 1N5844!), ktora skratovala 5VSB na zem a tym padom bolo aj napatie signalu PS_ON# nulove.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 21:43    Předmět: Citovat
vis jakou to ma vyhodu ze nejde vypnout zdroj?
ne?
no ma... usetris za elektriku... pocitac v STB sezere za chvili behem roku takove 4tiskary ani nemrknes... (CEZ zacne zdrazovat) Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Peedros
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 22:04    Předmět: Citovat
rnbw: po té jsem také pošilhával,ale je v pořádku, hned za ní jsem měl Capxon,co nebyl nafouklý,ale měl utavenou dole izolaci až na ten hliník a v hliníku dirka,hned jsem si říkal,že to bude ono, nebo něco v okolí,ale ne,vše v okolí proměřeno a v pořádku,jen ten kondenzátor byl v řiti,takže jsem to vyměnil všechno za LZX od Nipponu a žádná změna. Takže to nakonec dopadlo tak,že jsem proškrábnul cestu k těm ochranám a zavedl PS-ON rovnou na ten pin čtyři. Přitom ale nevím,co tam je špatně,snad jedině nějakej ten rezistor,jinak jsem vše překontroloval,všechny trandy v pořádku,diody taktéž,kondenzátory také. Půl roku to vydrží a pak to poletí k popelnicím
milan: no podpora ČEZu slušná,máma to zapomínala vypnout,takže zdroj běžel i po vypnutí počítače,jenom naprázdno. Né teda,že by naprázdno nejel normálně,ale jen ten pomocný
Andrea
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 6:48    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
To bude kWh za stovku nebo jenom neumíš počítat?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 9:50    Předmět: Citovat
Jj, jednou jsem taky řešil podivnou záhadu spínanýho zdroje, všechno jsem proměřil multimetrem a všechno bylo OK. Akorát zdroj furt neběžel, nakonec to byla jedna blbá dioda, která se zřejmě prorážela daleko dřív, než by měla, multimetr tohle samozřejmě nezměřil.
